MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Español - México
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Español - México
Søgeresultater
Lathe - Small/Medium - Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk -Small/Medium-roterende værktøj-motor udskiftning
AD0176
Gælder for maskiner bygget fra: Marts, 2015
- Gå til afsnit - 1. Motor udskiftning 2. Sikkerhedsanvisninger 3. Maskin kompatibilitet 4. Udskiftning (4 trin) Back to Top
Motor udskiftning
Denne procedure viser dig, hvordan du udskifter roterende værktøjs motor.
Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
Udfør følgende trin, før du arbejder i maskinen eller i kontaktskabet:
  • Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
  • Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke. Følg altid lock-out procedurer i overensstemmelse med lokale myndigheders regler.
  • Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, før du arbejder i styreskabet, for at give mulighed for at sprede strømmen. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
  • Sluk altid for den primære lufttilførsel, når du arbejder på en del af det pneumatiske system.
  • Sørg for at hvile spindel hovedet på en blok af træ, når arbejdet udføres på en vertikal akse. Dette vil forhindre enhver utilsigtet bevægelse, der kan resultere i aksen falder.
  • Aldrig ændre eventuelle sikkerhedskredsløb på maskinen.
  • Aldrig Skift en parameter, mens du er i fejlfindingstilstand (klassisk Haas-kontrol) og servoer på. Sæt maskinen i nødstop tilstand for at ændre eventuelle parametre.
  • Aldrig Betjen maskinen i fejlfindingstilstand (klassisk Haas-kontrol).
Du bør ikke gøre maskinen reparation eller serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne. Alvorlige skader på maskinens komponenter kan resultere i dyre reparationer. Serviceteknikerne på din Haas Factory Outlet (HFO) har uddannelse og erfaring og er certificeret til at udføre disse opgaver sikkert og korrekt. Det reparations-og servicearbejde, der udføres af din HFO, er beskyttet med en begrænset garanti.
Fare: Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Benyt denne fremgangsmåde for disse maskiner:
  • ST-10/20/25/30/35, DS-30 Series
Udskiftning
Tryk på [sluk].
Lås hovedafbryderen.
Fjern dækslet [1] fra motoren [2] for roterende værktøj.
Frakobl strøm-og indkodnings kablerne [3] fra motoren.
Fjern motoren.
Gør disse trin for at gøre Muffler-tube assembly:
  • Skub røret B i den mandlige FITTING [A].
  • Skub den anden ende af røret ind i den kvindelige montering [E].
  • Tilslut lyddæmper D til den kvindelige montering.
Installer lyddæmperen (Muffler-tube) [2] på kabinettet til det roterende værktøj. Sæt den anden ende af Muffler-tube-samlingen i drejebænk ved siden af strøm-og enkoder kablerne [3].
Rengør parringen overfladen [1] på kabinettet helt.
Påfør hvidt lithium-fedt til (1) side af MOTOR PAKNINGEN [C].
Læg den side af pakningen, der har fedt, mod parringen [1] på huset.
Installer MOTOR enheden G ind i huset.
Installer (4) skruerne [4] for at montere motoren. Stram skruerne i et stjerne mønster. Drejningsmoment skruerne til 25 ft lb (34 nm).
Tilslut strøm-og indkodnings kablerne [3]. Brug kabel båndene F at fastgøre kablerne til lyddæmper-slange samlingen.
Installer dækslet til motoren.
Gør en test af roterende værktøj til den korrekte drift.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
