    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Handbediende klauwplaten voor frezen Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie Winner's Circle
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Hydraulische klauwplaten en spantangen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • HA5C klauwplaten
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Eindfrees kits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Gereedschapssets voor draaimachines
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • Teststaven
      • Tastertoebehoren
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
Lathe - Small/Medium - Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Service Home Instructieprocedure Draaimachine -kleine/middelgrote-Live tooling-motor-vervanging
AD0176
Van toepassing op machines die zijn gebouwd vanaf: Maart 2015
- Spring naar sectie - 1. Motor vervanging 2. Veiligheidsinstructies 3. Compatibiliteit van de machine 4. Vervanging (4 stappen) Back to Top
Motor vervanging
Deze procedure laat zien hoe u de Live gereedschaps motor vervangt.
Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
Voer deze stappen uit voordat u in de machine of in de schakelkast werkt:
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
  • Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel. Volg altijd lock-out procedures in overeenstemming met de regels van de lokale overheid.
  • Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
  • Schakel altijd de belangrijkste luchttoevoer uit wanneer u aan een deel van het pneumatische systeem werkt.
  • Zorg ervoor dat u de spil hoofd op een blok van hout te rusten wanneer het werk wordt gedaan op een verticale as. Dit voorkomt onbedoelde bewegingen die kunnen resulteren in de as vallen.
  • Nooit Verander eventuele veiligheidscircuits op de machine.
  • Nooit Verander elke parameter in de FOUTOPSPORINGSMODUS (klassieke Haas-bediening) en de servo's op. Plaats de machine in de noodstop modus om eventuele parameters te wijzigen.
  • Nooit Bedien de machine in de FOUTOPSPORINGSMODUS (klassieke Haas-bediening).
U mag geen machine reparatie-of serviceprocedures uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van uw HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Voer deze procedure uit voor deze machines:
  • ST-10/20/25/30/35, DS-30-serie
Vervanging
Druk op [POWER OFF].
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Verwijder de afdekking [1] van de motor [2] voor de Live-tooling.
Koppel de stroom-en encoder kabels [3] los van de motor.
Verwijder de motor.
Voer de volgende stappen uit om de uitlaatbuis te monteren:
  • Duw de buis B in de mannelijke FITTING [A].
  • Duw het andere uiteinde van de buis in de vrouwelijke FITTING [E].
  • Sluit de uitlaat D aan de vrouwelijke FITTING.
Installeer de uitlaatbuis montage [2] op de behuizing voor de Live tooling. Plaats het andere uiteinde van de uitlaatbuis in de draaimachine naast de stroom-en encoder kabels [3].
Reinig het paringsoppervlak [1] volledig op de behuizing.
Breng wit lithium vet aan op (1) zijde van de MOTOR pakking [C].
Plaats de zijkant van de pakking die vet heeft tegen het paringsoppervlak [1] op de behuizing.
Installeer de MOTOR montage G in de behuizing.
Installeer de (4) schroeven [4] om de motor te installeren. Draai de schroeven in een ster patroon vast. Koppel de schroeven aan 25 ft lb (34 nm).
Sluit de stroom-en encoder kabels aan [3]. Gebruik de KABELBINDERS F om de kabels aan de Uitlaatslang montage te bevestigen.
Installeer de afdekking voor de motor.
Doe een test van de Live tooling voor de juiste werking.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
