      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Side-Mount Tool Changer - Manual Recovery - Mill
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yan monteli takım değiştirici-manuel kurtarma-Freze
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Yan monteli takım değiştirici -manuel kurtarma-Freze
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. VMC-HMC-yana monteli takım değiştirici-manuel kurtarma (7 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, Haas frezeninin yyana monteli takım değiştiricisi (SMTC) üzerinde manuel olarak kurtarma işlemini nasıl gerçekleştireceğini bildirir. SMTC bir takım değiştirme tamamlanamazsa bir kurtarma gereklidir.
Itme [RESET] herhangi bir alarmı temizlemek için.
[RECOVER] itin.
Kumanda ilk önce otomatik kurtarmayı dener.
İtin [A].
Otomatik kurtarma girişimi başarılı değilse, kontrol size (M) Manual recovery option.
Itme M Için Manual.
Ekran sorunu düzeltmek için öneriler gösterir.
Görüntülendikleri gibi yönergeleri izleyin.
Araç değiştirici bileşenlerini taşımak için bu komutları kullanın:
  • Itme [ATC FWD] Veya [ATC REV] Çift kolu açmak için.
  • İtme [UP] Veya [DOWN] Araç cebine yükseltmek veya düşürmek için imleç okları.
  • Itme [ORIENT SPINDLE] mili yönünü sıfırlamak ve kilitlemek için.
  • karuseli sola sağa döndürmek için [LEFT] veya [RIGHT] oklara basın.
  • İtme [TOOL RELEASE] düğmesi, takım klample/ayır tetiklemek için.
Eğer itme [ORIENT SPINDLE], ekran bir uyarı iletişim kutusu gösterir.
Itme N , takım değiştirici çift kol, iş mili yöneldiğinde iş mili yönünü engellemiş ise iş mili oryantasyonunu iptal etmek için.
Mil güvenli bir şekilde döndürülebilir ve kilitliyse, [O].
Sorun düzeltildikten sonra, ekran başka eylemlerin gerekli olmadığını gösterir.
Itme C devam etmek için.
Bu konuda Cep takım tablosu kontrol üzerinde şu anda iş mili ve iş mili içinde olan takımın önünde olan cep görüntüler.
İş mili ve geçerli cebinizdeki takımın kontrol ekranında eşleştiğinden emin olun.
[MDI] itin.
Itme [ATC/FWD] Kurtarma sınamak için.
Araç değişikliği kurtarma başarılı değilse, makinenin mekanik olarak sıkışması muhtemeldir. Destek için Haas Fabrika Satış Mağazasını (HFO) arayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
