      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Side-Mount Tool Changer - Manual Recovery - Mill
Service Home Instructieprocedure Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - handmatig herstel - frees
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. VMC - HMC - Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - handmatig herstel (7 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een handmatig herstel uitvoert op de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC) van een Haas frees. Een herstel is vereist als de SMTC een wijziging van het hulpprogramma niet kan voltooien.
Druk op [RESET] om eventuele alarmen te wissen.
Druk op [RECOVER].
De besturing probeert eerst om een automatisch herstel uit te voeren.
Druk op [A].
Als de automatische herstelpoging niet lukt, geeft het besturingselement u de (M) Manual recovery option.
Druk op [M] voor Manual.
Het display toont suggesties om het probleem op te lossen.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Gebruik deze opdrachten om de onderdelen van de gereedschapswisselaar te verplaatsen:
  • Druk op [ATC FWD] of [ATC REV] om de dubbele arm te draaien.
  • Druk op [UP] of [DOWN] cursorpijlen om de gereedschapzak te verhogen of te verlagen.
  • Druk op [ORIENT SPINDLE] om de spiloriëntatie te resetten en te vergrendelen.
  • Druk op [LEFT] of [RIGHT] cursorpijlen om de carrousel naar links of rechts te draaien.
  • Druk op de [TOOL RELEASE]-knop om het gereedschap los te maken/vast te klemmen.
Als u drukt op [ORIENT SPINDLE] wordt in het display een waarschuwingsdialoogvenster weergegeven.
Druk op [N] om de spiloriëntatie te annuleren als de gereedschapswisselaar dubbele arm in de weg zit voor de spil wanneer de spil oriënteert.
Als de spil veilig gedraaid en vergrendeld kan worden, druk op [O].
Nadat het probleem is verholpen, toont het display aan dat er geen verdere acties nodig zijn.
Druk op [C] om door te gaan.
De gereedschapszaktafel op het bedieningselement geeft de zak weer die zich momenteel voor de spil bevindt en het gereedschap dat zich in de spil bevindt.
Zorg ervoor dat het gereedschap in de spil en de huidige zak overeenkomen met het scherm van het besturingselement.
Druk op [MDI].
Druk op [ATC/FWD] om het herstel te testen.
Als het herstel van het hulpprogramma niet lukt, is het zeer waarschijnlijk dat de machine mechanisch is vastgelopen. Neem contact op met uw Haas Factory Outlet voor assistentie.
