      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Side-Mount Tool Changer - Manual Recovery - Mill
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d'outil latéral - Récupération manuelle - Fraiseuse
- Aller à la section - 1. Introduction 2. VMC - HMC - Side-Mount Tool Changer - Récupération manuelle (7 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment effectuer une récupération manuelle sur le changeur d'outil latéral (SMTC) d'une fraiseuse Haas. Une récupération est nécessaire si le SMTC ne peut pas effectuer un changement d'outil.
pousser [RESET] pour effacer les alarmes.
Appuyez sur [RECOVER].
La commande tentera d'abord d'exécuter une restauration automatique.
Appuyez sur  [A].
Si la tentative de récupération automatique n'est pas couronnée de succès, le contrôle vous (M) Manual recovery option.
pousser [M] pour Manual.
L'affichage affiche des suggestions pour corriger le problème.
Suivez les invites au fur et à mesure qu'elles apparaissent.
Utilisez ces commandes pour déplacer les composants du changeur d'outils grande vitesse :
  • Appuyez sur [ATC FWD] ou [ATC REV] pour tourner le double bras.
  • Poussez sur [UP] ou les flèches du curseur [DOWN] pour soulever ou abaisser le logement d’outil.
  • Appuyez sur [ORIENT SPINDLE] pour réinitialiser l'orientation de la broche et la verrouiller.
  • Appuyez sur [LEFT] ou les flèches de curseur [RIGHT] pour tourner le carrousel à gauche ou à droite.
  • Poussez le [TOOL RELEASE] bouton pour déclencher la pince/unclamp d'outil.
Si vous poussez [ORIENT SPINDLE], l'affichage affiche une boîte de dialogue d'avertissement.
Appuyez sur [N] pour annuler l'orientation de la broche si le double bras du changeur d'outil grande vitesse interfère avec la broche quand la broche s'oriente.
Si la broche peut être tourné et verrouillé en toute sécurité, [O].
Une fois que le problème a été corrigé, l'affichage montre qu'aucune autre action n'est requise.
pousser [C] pour continuer.
le Table d'outil de poche sur le contrôle affiche la poche qui est actuellement en face de la broche et l'outil qui est dans la broche.
Assurez-vous que l'outil dans la broche et le logement actuel correspondent à l'affichage de la commande.
Appuyez sur [MDI].
Appuyez sur [ATC/FWD] pour tester la récupération.
Si la récupération du changement d'outil n'est pas réussie, il est très probable que la machine soit mécaniquement bloquée. Contactez le Magasin d’usine Haas pour demander assistance.
