      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Side-Mount Tool Changer - Manual Recovery - Mill
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cambiador lateral de herramientas - Recuperación manual - Fresadora
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. VMC - HMC - Cambiador lateral de herramientas - Recuperación manual (7 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo realizar una recuperación manual en el cambiador lateral de herramientas (SMTC) de una fresadora Haas. Se requiere una recuperación si el SMTC no puede completar un cambio de herramienta.
Empuje [RESET] para limpiar cualquier alarma.
Pulse [RECOVER].
El control intentará una recuperación automática.
Presione [A].
Si el intento de recuperación automática no se realiza correctamente, el control le (M) Manual recovery option.
Empuje [M] para Manual.
La pantalla muestra sugerencias para corregir el problema.
Siga las indicaciones a medida que se muestran.
Utilice estos comandos para mover los componentes del cambiador de herramientas:
  • Presione [ATC FWD] o [ATC REV] para girar el brazo doble.
  • Presione las flechas del cursor [UP] o [DOWN] para subir o bajar el alojamiento de la herramienta.
  • Presione [ORIENT SPINDLE] para restablecer la orientación del husillo y bloquearla.
  • Presione las flechas del cursor [LEFT] o [RIGHT] para girar el carrusel a la izquierda o a la derecha.
  • Empuje el [TOOL RELEASE] para activar la abrazadera/sujeción de la herramienta.
Si empuja [ORIENT SPINDLE], la pantalla muestra un cuadro de diálogo de advertencia.
Presione  [N] para cancelar la orientación del husillo si el cambiador de herramientas de brazo doble interfiriese con el husillo cuando el husillo se orienta.
Si el husillo se puede girar y bloquear de forma segura, [O].
Una vez corregido el problema, la pantalla muestra que no se requieren más acciones.
Empuje [C]  para continuar.
La mesa de herramientas de bolsillo en el control se muestra el bolsillo que está actualmente delante del husillo y la herramienta que está en el husillo.
Asegúrese de que la herramienta del husillo y el alojamiento actual coincidan con la pantalla del control.
Pulse [MDI].
Presione [ATC/FWD] para probar la recuperación.
Si la recuperación del cambio de herramienta no se realiza correctamente, lo más probable es que la máquina esté bloqueada mecánicamente. Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet para recibir asistencia.
  • Terminos y Condiciones
