      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G92 Ciclo de roscado (Grupo 01)
F( E) - Velocidad de avance, paso del roscado
* I - Distancia y direccin opcionales del cono del eje X, radio
* Q - ngulo de roscado de inicio
* U - Distancia incremental del eje X hasta el objetivo, dimetro
* W - Distancia incremental del eje Z hasta el objetivo
X - Posicin absoluta del eje X del objetivo
Z - Posicin absoluta del eje Z del objetivo
* Indica que es opcional
Notas de programacin:
  • Los Ajustes 95/96 determinan el tamao/ngulo del achaflanado; M23/M24 activan/desactivan el achaflanado.
  • G92 se utiliza para roscados simples; sin embargo, se pueden realizar mltiples roscados especificando las posiciones en X de las pasadas adicionales. Los roscados rectos se realizan especificando X, Z y F. Se corta un tubo o roscado cnico agregando un valor de I. La cantidad de roscado cnico se referencia a partir del objetivo. Eso significa que I se agrega al valor de X en el objetivo. Al final del roscado, se corta un achaflanado automtico antes de alcanzar el objetivo; como predefinido para este chafln, se aplica un roscado de 45 grados. Estos valores pueden cambiarse con el Ajuste 95 y 96.
  • Durante la programacin incremental, el signo del nmero que sigue a las variables U y W depende de la direccin de la trayectoria de la herramienta. Por ejemplo, si la direccin de una trayectoria a lo largo del eje X fuera negativa, el valor de U es negativo.
G92 Ciclo de roscado: [1] Avance rpido, [2] Avance, [3] Trayectoria programada, [4] Posicin de inicio, [5] Dimetro menor, [6] 1/Roscados por pulgada = Avance por revolucin (frmula en pulgadas; F = paso de roscado).
O60921 (G92 THREADING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
X1.2 Z.2 (Rapid to clear position) ;
G92 X.980 Z-1.0 F0.0833 (Begin Thread Cycle) ;
X.965 (2nd pass) ;
X.955 (3rd pass) ;
X.945 (4th pass) ;
X.935 (5th pass) ;
X.925 (6th pass) ;
X.917 (7th pass) ;
X.910 (8th pass) ;
X.905 (9th pass) ;
X.901 (10th pass) ;
X.899 (11th pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
