    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G92 Cycle filetage (Groupe 01)
F( E) - Vitesse d avance, le pas du filet
* I - Distance et direction optionnelles du cne sur axe X, rayon
* Q - Angle de dpart du filet
* U - Distance incrmentielle la cible sur axe X, diamtre
* W - Distance incrmentielle la cible sur axe Z
X - Position absolue de la cible sur axe X
Z - Position absolue de la cible sur axe Z
* indique le caractre optionnel
Remarques relatives la programmation:
  • Les Rglages95 et 96 dterminent la dimension/l angle du chanfrein; M23/M24 activent/dactivent le chanfreinage.
  • G92 est utilis pour le filetage simple, toutefois, les passes multiples de filetage sont possibles en spcifiant les positions sur X des passes supplmentaires. Des passes de filetage cylindrique sont effectues en spcifiant X, Z et F. Un usinage au pas du gaz ou conique est effectu en ajoutant une valeur I. La valeur de conicit est fournie par la cible. Ce qui signifie que I est ajout la valeur de X la cible. A la fin du filet, un chanfrein est coup automatiquement avant l arrive la cible; la valeur implicite de ce chanfrein est un filet 45degrs. Ces valeurs peuvent se changer avec le Rglage95 et le Rglage96.
  • Pendant la programmation incrmentielle, le signe du nombre suivant les variables U et W dpend de la direction de la trajectoire de l outil. Par exemple, si la direction d une trajectoire sur l axe X est ngative, la valeur de U est ngative.
G92 Cycle de filetage: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Trajectoire programme, [4] Position de dpart, [5] Diamtre mineur, [6] 1/Filets par pouce = Avance par tour (Formule en pouce; F = pas de vis) .
O60921 (G92 THREADING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
X1.2 Z.2 (Rapid to clear position) ;
G92 X.980 Z-1.0 F0.0833 (Begin Thread Cycle) ;
X.965 (2nd pass) ;
X.955 (3rd pass) ;
X.945 (4th pass) ;
X.935 (5th pass) ;
X.925 (6th pass) ;
X.917 (7th pass) ;
X.910 (8th pass) ;
X.905 (9th pass) ;
X.901 (10th pass) ;
X.899 (11th pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
