      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G92 Ciclo di filettatura (Gruppo 01)
F( E) - Velocit di avanzamento, passo della filettatura
* I - Distanza opzionale e direzione della conicit asse X, raggio
* Q - Angolo filettatura iniziale
* U - Distanza incrementale dell asse X dal target, diametro
* W - Distanza incrementale dell asse Z dal target
X - Posizione assoluta asse X del target
Z - Posizione assoluta asse Z del target
* Indica che opzionale
Note di programmazione:
  • Le impostazioni 95/96 determinano la dimensione/angolo dello smusso. M23/M24 avviano/arrestano lo smusso (ON/OFF).
  • G92 si usa per la filettatura semplice, ma i passaggi multipli per la filettatura sono possibili specificando le posizioni X dei passaggi aggiuntivi. Le filettature diritte sono eseguite specificando X, Z, e F. Aggiungendo un valore I, si esegue una filettatura conica o tubolare. La misura della conicit dipende dal target. In altre parole, si aggiunge I al valore di X sul target. Alla fine della filettatura, si esegue uno smusso automatico prima di raggiungere il target; il valore predefinito per questo smusso una filettatura a 45 gradi. Questi valori possono essere modificati con le impostazioni 95 e 96.
  • Durante la programmazione incrementale, il segno del numero che segue le variabili U e W dipende dalla direzione della traiettoria dell utensile. Per esempio, se la direzione di una traiettoria lungo l asse X negativa, il valore di U negativo.
G92 Ciclo di filettatura: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Traiettoria programmata, [4] Posizione iniziale, [5] Diametro minore, [6] 1/Filetti per pollice = Avanzamento per rivoluzione (Formula dei pollici; F = Passo filettatura).
O60921 (G92 THREADING CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
X1.2 Z.2 (Rapid to clear position) ;
G92 X.980 Z-1.0 F0.0833 (Begin Thread Cycle) ;
X.965 (2nd pass) ;
X.955 (3rd pass) ;
X.945 (4th pass) ;
X.935 (5th pass) ;
X.925 (6th pass) ;
X.917 (7th pass) ;
X.910 (8th pass) ;
X.905 (9th pass) ;
X.901 (10th pass) ;
X.899 (11th pass) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
