      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G01 Movimiento de interpolacin lineal (Grupo 01)
F - Velocidad de avance
* X - Comando de movimiento del eje X
* Y - Comando de movimiento del eje Y
* Z - Comando de movimiento del eje Z
* A - Comando de movimiento del eje A
* B - Comando de movimiento del eje B
* C - Comando de movimiento del eje C
* ,R - Radio del arco
* ,C - Distancia de chafln
* indica que es opcional
G01 mueve los ejes a la velocidad de avance ordenada. Este se usa principalmente para cortar la pieza de trabajo. Un avance G01 puede ser un movimiento de un solo eje o una combinacin de los ejes. La velocidad del movimiento de los ejes est controlada por el valor de la velocidad de avance (F). Este valor F puede estar en unidades (pulgadas o mtricas) por minuto ( G94) o por revolucin del husillo ( G95), o en tiempo para completar el movimiento ( G93). El valor de la velocidad de avance ( F) puede estar en la lnea de comandos actual, o en una lnea anterior. El control siempre utilizar el valor ms reciente de F hasta que se ordene otro valor de F. Si se aplica G93, se utilizara un valor F en cada lnea. Consulte tambin G93.
G01 es un comando modal, lo que significa que se seguir aplicando hasta que sea cancelado por un comando rpido tal como G00 o un comando de movimiento circular tal como G02 o G03.
Una vez que se inicia un G01, todos los ejes programados se movern y alcanzarn el destino a la vez. Si un eje no pudiera ir a la velocidad de avance programada, el control no continuar con el comando G01 y se generar una alarma (mxima velocidad de avance superada).
Ejemplo de redondeado de esquinas y achaflanado
Ejemplo de redondeado de esquinas y achaflanado #1
O60011 (G01 CORNER ROUNDING & CHAMFER) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-right of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.5 F20. (Feed to cutting depth) ;
Y-5. ,C1. (Chamfer) ;
X-5. ,R1. (Corner-round) ;
Y0 (Feed to Y0.) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Se puede insertar automticamente un bloque de achaflanado o un bloque de redondeado de esquinas entre dos bloques de interpolacin lineal especificando ,C (achaflanado) o ,R (redondeado de esquinas). Debe existir un bloque de interpolacin lineal de terminacin despus del bloque de comienzo (podra intervenir una pausa G04).
Estos dos bloques de interpolacin lineal especifican una esquina de interseccin terica. Si el bloque de comienzo especifica un valor ,C, el valor que siga a ,C es la distancia desde la interseccin hasta donde comienza el achaflanado, y tambin la distancia desde la interseccin hasta donde termina el achaflanado. Si el bloque inicial especifica un valor ,R, el valor que siga a ,R es el radio de un crculo tangente a la esquina en dos puntos: el comienzo del arco de redondeo de esquinas y el punto final de ese arco. Pueden existir bloques consecutivos que especifiquen achaflanado o redondeado de esquinas. Debe existir movimiento en los dos ejes especificados por el plano seleccionado, si el plano activo es XY ( G17), XZ ( G18) o YZ ( G19).
