G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G01 Mouvement d'interpolation linaire (Groupe 01)
G01 Mouvement d interpolation linaire (Groupe 01)
F - Vitesse d avance
* X - Commande de dplacement axe X
* Y - Commande de dplacement axe Y
* Z - Commande de dplacement axe Z
* A - Commande de dplacement axe A
* B - Commande dplacement axe B
* C - Commande dplacement axe C
* ,R - Rayon de l arc
* ,C - Distance de chanfrein
*indique le caractre optionnel
G01 fait dplacer les axes une vitesse d avance commande. Il est utilis principalement pour l usinage. Une avance G01 peut tre le dplacement d un ou de plusieurs axes. La vitesse du mouvement des axes est rgle par la valeur de la vitesse d avance (F). Cette valeur F peut tre exprime en distance (pouces ou mtriques) par minute ( G94), en tour de la broche ( G95) ou en dure d achvement du mouvement ( G93). La valeur d avance ( F) peut tre sur la ligne actuelle du programme, ou sur une ligne prcdente. La commande utilisera toujours la valeur de F la plus rcente jusqu ce qu une autre valeur de F soit commande. Si cela se passe dans G93, une valeur F valeur est utilise sur chaque ligne. Voir galement G93.
G01 est une commande modale, ce qui signifie qu elle sera active jusqu son annulation par une commande rapide telle que G00 ou une commande de mouvement circulaire telle que G02 ou G03.
Une fois qu un G01 a t dmarr, tous les axes programms se dplacent et arrivent destination en mme temps. Si un axe ne peut aller la vitesse d avance programme, le systme de commande ne continue pas avec la commande G01 et une alarme se dclenche (vitesse d avance max dpasse).
Exemple d arrondi d angle et de chanfreinage
Exemple #1 d arrondi de coin et de chanfreinage
O60011 (G01 CORNER ROUNDING & CHAMFER) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-right of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.5 F20. (Feed to cutting depth) ;
Y-5. ,C1. (Chamfer) ;
X-5. ,R1. (Corner-round) ;
Y0 (Feed to Y0.) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Un bloc de chanfreinage ou un bloc d arrondi d angle peut tre automatiquement insr entre deux blocs d interpolation linaire en spcifiant ,C (chanfreinage) ou ,R (arrondi d angle). Il doit y avoir un bloc final d interpolation linaire aprs le bloc de dmarrage (une pause G04 peut intervenir).
Ces deux blocs d interpolation linaire spcifient un coin d intersection. Si le bloc de dmarrage spcifie un ,C, la valeur aprs le ,C est la distance entre l intersection et l endroit o commence le chanfreinage et galement la distance entre l intersection et l endroit o se termine le chanfreinage. Si le bloc de dmarrage spcifie un ,R,R, la valeur aprs le ,R est le rayon d un cercle tangent l angle en deux points: le dbut de l arc d arrondi de coin et la fin de cet arc. Il peut y avoir des blocs conscutifs avec chanfreinage ou arrondi d angle spcifi. Il doit y avoir mouvement sur les deux axes spcifis par le plan slectionn, que le plan actif soit XY ( G17), XZ ( G18) ou YZ ( G19).
