MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G01 Movimento de Interpolao Linear (Grupo 01)
F - Taxa de avano
* X - Comando de movimento do eixo X
* Y - Comando de movimento do eixo Y
* Z - Comando de movimento do eixo Z
* A - Comando de Movimento do Eixo A
* B - Comando de movimento do eixo B
* C - Comando de movimento do eixo C
* ,R - Raio do arco
* ,C - Distncia de chanfro
* Indica que opcional
G01 movimenta os eixos numa graduao do avano programada. principalmente utilizado para cortar a pea. Um G01 pode ser um movimento de um eixo ou de vrios eixos. A graduao do movimento de eixos controlada pelo valor de graduao de avano ( F). Este valor F pode estar em unidades por minuto (polegadas ou s. mtrico) (G94) ou por rotao do fuso (G95) ou por tempo para completar o movimento (G93). O valor de velocidade de avano (F) pode estar na linha de programa actual ou numa linha anterior. O controlo ir sempre utilizar o valor de F mais recente at que seja comandado outro valor F. Se em G93, for usado um valor F em cada linha. Consulte tambm G93.
G01 um comando modal, o que significa que ir permanecer sempre em efeito at que cancelado por um comando rpido como G00 ou um comando de movimento circular como G02 ou G03.
Logo que seja iniciado um G01, todos os eixos programados iro movimentar-se e atingir o destino em simultneo. Caso um eixo no seja capaz de executar a taxa de alimentao programada, o controlo no ir proceder com o comando G01 e soar um alarme (taxa de alimentao mximaexcedida).
Exemplos de Chanfradura e Arredondamento de Cantos
Exemplos de Chanfradura e Arredondamento de Cantos #1
O60011 (G01 CORNER ROUNDING & CHAMFER) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-right of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.5 F20. (Feed to cutting depth) ;
Y-5. ,C1. (Chamfer) ;
X-5. ,R1. (Corner-round) ;
Y0 (Feed to Y0.) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Um bloco de chanfrar ou um bloco de arredondamento de cantos pode ser automaticamente introduzido entre dois blocos de interpolao linear atravs da especificao de ,C (chanfrar) ou de ,R (arredondamento de cantos). Deve existir um bloco de interpolao de trmino a seguir ao bloco de incio (uma pausa G04 pode intervir).
Estes dois blocos de interpolao linear especificam um canto de interseco. Caso o bloco de incio especifique um ,C, o valor a seguir ao ,C a distncia da interseco at onde a chanfradura comea e tambm a distncia da interseco at onde a chanfradura termina. Caso o bloco de incio especifique um ,R, o valor a seguir ao ,R o raio da tangente de uma circunferncia ao canto em dois pontos: o incio do arco de arredondamento de cantos e o ponto final desse arco. Pode haver blocos consecutivos especificados com chanfradura ou arredondamento de cantos. Deve haver movimento nos dois eixos especificados pelo plano seleccionado, quer o plano ativado seja XY ( G17), XZ ( G18) or YZ ( G19).
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
