      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G01 Movimento di interpolazione lineare (Gruppo 01)
F - Velocit di avanzamento
* X - Comando di movimento dell asse X
* Y - Comando di movimento dell asse Y
* Z - Comando di movimento dell asse Z
* A - Comando di movimento dell asse A
* B - Comando di movimento dell asse B
* C - Comando di movimento dell asse C
* ,R - Raggio dell arco
* ,C - Distanza dello smusso
* Indica che opzionale
G01 sposta gli assi alla velocit di avanzamento comandata. Lo si usa principalmente per fresare il pezzo da lavorare. Un avanzamento G01 pu essere un movimento di un solo asse o di una combinazione di assi. La velocit del movimento degli assi controllata dal valore della velocit di avanzamento ( F). Questo valore F pu essere espresso in unit (pollici o metriche) al minuto ( G94) o per rivoluzioni del mandrino ( G95) o in base al tempo necessario per completare il movimento ( G93). Il valore della velocit di avanzamento ( F) pu trovarsi sulla linea di programma corrente o su una linea precedente. Il controllo usa sempre il valore F pi recente finch non si comanda un nuovo valore F. Se in G93, un valore F usato su ciascuna linea. Vedere anche G93.
G01 un comando modale, il che significa che rimarr attivo finch non lo si annulla con un comando di avanzamento in rapido quale G00 o un comando di movimento circolare come G02 o G03.
Una volta avviato G01, tutti gli assi programmati si spostano e raggiungono la destinazione allo stesso tempo. Se un asse non in grado di mantenere la velocit di avanzamento programmata, il controllo non continua con il comando G01 e si genera un allarme (velocit di avanzamento massima superata).
Esempio di arrotondamento angolo e smusso
Esempio di arrotondamento angolo e smusso #1
O60011 (G01 CORNER ROUNDING & CHAMFER) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-right of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is an end mill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.5 F20. (Feed to cutting depth) ;
Y-5. ,C1. (Chamfer) ;
X-5. ,R1. (Corner-round) ;
Y0 (Feed to Y0.) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Un blocco di smusso o un blocco di arrotondamento angolo possono essere inseriti automaticamente fra due blocchi di interpolazione lineare specificando ,C (smusso) o ,R (arrotondamento angolo). Deve esistere un blocco di interpolazione lineare finale dopo il blocco iniziale (si potrebbe interporre una pausa G04).
Questi due blocchi di interpolazione lineare specificano un angolo di intersezione. Se il blocco iniziale specifica un valore ,C, il valore che segue ,C la distanza dall angolo di intersezione in cui inizia lo smusso, e anche la distanza dall intersezione in cui termina lo smusso. Se il blocco iniziale specifica un valore ,R, il valore che segue ,R il raggio di una tangente circolare all angolo in due punti: l inizio dell arco di arrotondamento angolo e il punto finale di tale arco. Possono esistere blocchi consecutivi di smusso o arrotondamento angolo. Deve esserci movimento sui due assi specificati dal piano selezionato, sia che il piano attivo sia XY ( G17), XZ ( G18) o YZ ( G19).
