      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G107 Correlacin cilndrica (Grupo 00)
* X - Comando del eje X
* Y - Comando del eje Y
* Z - Comando del eje Z
* A - Comando del eje A
* B - Comando del eje B
C - Comando del eje C
* Q - Dimetro de la superficie cilndrica
* R - Radio del eje giratorio
* Indica que es opcional
Este cdigo G traduce todos los movimientos programados que ocurren en un eje lineal especfico en un movimiento equivalente a lo largo de la superficie de un cilindro (como si se pegara a un eje giratorio), tal y como se muestra en la siguiente figura. Es un cdigo G del Grupo 0, pero su aplicacin predeterminada est sujeta al Ajuste 56 (M30 Restore Default G (restaura G por defecto)). El comando G107 se utiliza para activar o desactivar la correlacin cilndrica.
  • Cualquier programa de eje lineal puede ser correlacionado cilndricamente con cualquier eje giratorio (uno cada vez).
  • Un programa de cdigo G de eje lineal existente puede ser correlacionado cilndricamente insertando un comando G107 al comienzo del programa.
  • El radio (o dimetro) de la superficie cilndrica puede ser redefinido, permitiendo la correlacin cilndrica a lo largo de superficies de diferentes dimetros sin tener que cambiar el programa.
  • El radio (o dimetro) de la superficie cilndrica puede ser sincronizado o ser independiente del dimetro(s) del eje giratorio especificado en los Ajustes 34 y 79.
  • G107 puede utilizarse tambin para establecer el dimetro predeterminado de una superficie cilndrica, independientemente de que se est aplicando alguna correlacin cilndrica.
G107 Descripcin
Tres cdigos de direccin pueden seguir a un G107: X, Y o Z; A, B o C; y Q o R.
X, Y o Z: Una direccin X, Y o Z especifica el eje lineal que se correlacionar con el eje giratorio especificado (A o B). Cuando se especifica uno de estos ejes lineales, tambin debe especificarse un eje giratorio.
A o B: Una direccin A o B identifica qu eje giratorio soporta la superficie cilndrica.
Q o R: Q define el dimetro de la superficie cilndrica, mientras que R define el radio. Cuando se utiliza Q o R tambin debe especificarse un eje giratorio. Si no se utiliza ni Q ni R, entonces se utiliza el ltimo dimetro G107. Si no se emite ningn comando G107 desde el encendido, si el ltimo valor especificado fue cero, entonces el dimetro ser el valor del Ajuste 34 y/o 79 para este eje giratorio. Cuando se especifica Q o R, ese valor se convertir en el nuevo valor G107 para el eje giratorio especificado.
Tambin puede desactivarse la correlacin cilndrica automticamente siempre que finalice un programa de cdigo G, pero solo si el Ajuste 56 est en ON. Si se pulsa [RESET] , se desactivar cualquier correlacin cilndrica que se est aplicando actualmente, independientemente del estado del Ajuste 56.
Ejemplo de correlacin cilndrica
Aunque R es adecuado para definir el radio, se recomienda que se utilicen I, J y K para una programacin ms compleja con G02 y G03.
O61071 (G107 CYLINDRICAL MAPPING) ;
(G54 X0 Y0 is in center of rectangular slot) ;
(Z0 is on highest point of cylindrical surface) ;
(T1 is a .625 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G28 G91 A0 (Home A axis) ;
G00 G90 G54 X1.5 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S5000 M03 (Spindle on CW) ;
G107 A0 Y0 R2. (Cylindrical mapping on) ;
(Move to A0 Y0, Part has radius of 2 inches) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.25 F25. (Feed to depth of cut) ;
G41 D01 X2. Y0.5 (Cutter comp on) ;
G03 X1.5 Y1. R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 X-1.5 (Linear cutting move) ;
G03 X-2. Y0.5 R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 Y-0.5 (Linear cutting move) ;
G03 X-1.5 Y-1. R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 X1.5 (Linear cutting move) ;
G03 X2. Y-0.5 R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 Y0. (Linear cutting move) ;
G40 X1.5 (Cutter comp off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G91 G28 A0. (Home A axis) ;
G107 (Cylindrical mapping off) ;
G90 G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
