      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G107 Mappatura cilindrica (Gruppo 00)
* X - Comando asse X
* Y - Comando asse Y
* Z - Comando asse Z
* A - Comando asse A
* B - Comando asse B
* C - Comando asse C
* Q - Diametro della superficie cilindrica
* R - Raggio dell asse rotante
* Indica che opzionale
Questo codice G trasforma tutti i movimenti programmati che avvengono in un asse lineare specificato nel movimento equivalente lungo la superficie di un cilindro (come se fosse connesso a un asse rotante) come illustrato nella seguente figura. Si tratta di un codice G del gruppo 0, ma il funzionamento predefinito soggetto all impostazione 56 (M30 Restores Default G [ ripristina il G predefinito]). Il comando G107 si usa per attivare o disattivare la mappatura cilindrica.
  • Qualunque programma per asse lineare pu essere mappato cilindricamente per qualsiasi asse rotante (uno alla volta).
  • Un programma codice G esistente per asse lineare pu essere mappato cilindricamente inserendo un comando G107 all inizio del programma.
  • Il raggio (o diametro) della superficie cilindrica pu essere ridefinito, consentendo la mappatura cilindrica lungo le superfici di diversi diametri senza il bisogno di dover cambiare il programma.
  • Il raggio (o diametro) della superficie cilindrica pu essere sincronizzato o indipendente dal diametro(i) dell asse rotante specificato nelle impostazioni 34 e 79.
  • G107 pu anche essere usato per impostare il diametro predefinito di una superficie cilindrica, indipendentemente da qualsiasi mappatura cilindrica attiva.
G107 Descrizione
Un G107 pu essere seguito da tre codici di indirizzo: X, Y, o Z; A, B, o C; e Q o R.
X, Y, o Z: Un indirizzo X, Y, o Z specifica l asse lineare che sar mappato sull asse rotante specificato (A o B). Se si specifica uno di questi assi lineari, si deve anche specificare un asse rotante.
A o B: Un indirizzo A o B identifica quale asse rotante supporta la superficie cilindrica.
Q o R: Q definisce il diametro della superficie cilindrica, mentre R definisce il raggio. Se si usano Q o R si deve anche specificare un asse rotante. Se non si usa n Q n R, si usa l ultimo diametro G107. Se non si lanciato nessun comando G107 dopo l accensione, o se l ultimo valore specificato era zero, il diametro sar il valore dell impostazione 34 e/o 79 per questo asse rotante. Se si specifica Q o R, quel valore diventa il nuovo valore G107 per l asse rotante specificato.
La mappatura cilindrica si disattiva automaticamente anche quando si conclude il programma in codice G, ma solo se l impostazione 56 ON. Premendo il tasto [RESET] (Reimpostazione), si disattiva qualsiasi mappatura cilindrica attualmente in vigore, indipendentemente dallo stato dell impostazione 56.
Esempio di mappatura cilindrica
Mentre R adatto per definire il raggio, si consiglia di usare I, J e K per una programmazione G02 e G03 pi complessa.
O61071 (G107 CYLINDRICAL MAPPING) ;
(G54 X0 Y0 is in center of rectangular slot) ;
(Z0 is on highest point of cylindrical surface) ;
(T1 is a .625 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G28 G91 A0 (Home A axis) ;
G00 G90 G54 X1.5 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S5000 M03 (Spindle on CW) ;
G107 A0 Y0 R2. (Cylindrical mapping on) ;
(Move to A0 Y0, Part has radius of 2 inches) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.25 F25. (Feed to depth of cut) ;
G41 D01 X2. Y0.5 (Cutter comp on) ;
G03 X1.5 Y1. R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 X-1.5 (Linear cutting move) ;
G03 X-2. Y0.5 R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 Y-0.5 (Linear cutting move) ;
G03 X-1.5 Y-1. R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 X1.5 (Linear cutting move) ;
G03 X2. Y-0.5 R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 Y0. (Linear cutting move) ;
G40 X1.5 (Cutter comp off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G91 G28 A0. (Home A axis) ;
G107 (Cylindrical mapping off) ;
G90 G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
