      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G107 Mappage cylindrique (Groupe 00)
* X - Commande d axe X
* Y - Commande d axe Y
* Z - Commande d axe Z
* A - Commande d axe A
* B - Commande d axe B
C - Commande d axe C
* Q - Diamtre de la surface cylindrique
* R - Rayon de l axerotatif
* indique le caractre optionnel
Ce code G traduit tout mouvement programm qui apparat dans un axe linaire spcifi en mouvement quivalent sur la surface d un cylindre (attach un axe rotatif) (Voir la figure suivante). C est un code G du Groupe 0 mais son action par dfaut est assujettie au Rglage56 (M30 restaure G par dfaut). La commande G107 s utilise pour activer ou dsactiver le mappage cylindrique.
  • Tout programme sur axe linaire peut tre mapp en cylindre sur tout axerotatif (un la fois).
  • Un programme code G sur axe linaire existant peut tre mapp en cylindre par l insertion d une commande G107 en dbut de programme.
  • Le rayon (ou diamtre) de la surface cylindrique peut tre dfini nouveau, ce qui permet au mappage cylindrique de se produire sur des surfaces de diamtres diffrents sans devoir changer de programme.
  • Le rayon (ou diamtre) de la surface cylindrique peut tre synchronis avec, ou tre indpendant, du diamtre ou des diamtres d axe rotatif spcifi par les Rglages34 et 79.
  • G107 peut galement tre utilis afin de rgler le diamtre prdfini d une surface cylindrique, indpendamment de tout mappage qui peut tre activ.
G107 Description
Trois codes d adresse peuvent suivre un G107: X, Y ou Z; A, B ou C; et Q ou R.
X, Y ou Z: Une adresse X, Y ou Z spcifie l axe linaire qui sera mapp sur l axe rotatif spcifi (A ou B). Lorsqu un de ces axes linaires est spcifi, un axe rotatif doit aussi tre spcifi.
A ou B: Une adresse A ou B identifie l axe rotatif qui tient la surface cylindrique.
Q ou R: Q dfinit le diamtre de la surface cylindrique, tandis que R dfinit le rayon. Lorsqu on utilise Q ou R, il faut galement spcifier un axe rotatif. Si l on n utilise ni Q, ni R, le dernier diamtre de G107 est utilis. Si aucune commande G107 n a t mise depuis la mise sous tension, ou si la dernire valeur spcifie tait zro, le diamtre aura la valeur du Rglage34 ou 79 pour cet axe rotatif. Lorsque Q ou R sont spcifis, cette valeur prendra la nouvelle valeur G107 pour l axe rotatif spcifi.
Le mappage cylindrique sera galement dsactiv automatiquement lors de la fin le programme code G, mais seulement si le Rglage56 est sur ON. Appuyer sur la touche [RESET] dsactive tout mappage cylindrique actuellement en effet, quel que soit le statut du Rglage56.
Exemple de mappage cylindrique
Bien que R convienne la dfinition du rayon, il est recommand d utiliser I, J et K pour une programmation G02 et G03 plus complexe.
O61071 (G107 CYLINDRICAL MAPPING) ;
(G54 X0 Y0 is in center of rectangular slot) ;
(Z0 is on highest point of cylindrical surface) ;
(T1 is a .625 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G28 G91 A0 (Home A axis) ;
G00 G90 G54 X1.5 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S5000 M03 (Spindle on CW) ;
G107 A0 Y0 R2. (Cylindrical mapping on) ;
(Move to A0 Y0, Part has radius of 2 inches) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.25 F25. (Feed to depth of cut) ;
G41 D01 X2. Y0.5 (Cutter comp on) ;
G03 X1.5 Y1. R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 X-1.5 (Linear cutting move) ;
G03 X-2. Y0.5 R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 Y-0.5 (Linear cutting move) ;
G03 X-1.5 Y-1. R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 X1.5 (Linear cutting move) ;
G03 X2. Y-0.5 R0.5 (CCW cutting move) ;
G01 Y0. (Linear cutting move) ;
G40 X1.5 (Cutter comp off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G91 G28 A0. (Home A axis) ;
G107 (Cylindrical mapping off) ;
G90 G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
