      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G150 Fresado de alojamientos de propsito general (Grupo 00)
D - Seleccin de corrector de dimetro/radio de la herramienta
F - Velocidad de avance
I - Incremento de corte del eje X (valor positivo)
J - Incremento de corte del eje Y (valor positivo)
K - Nivel de pasada de acabado (valor positivo)
P - Nmero de subprograma que define la geometra del alojamiento
Q - Profundidad de corte incremental del eje Z por pasada (valor positivo)
* R - Posicin de la localizacin del plano R rpido
* S - Velocidad del husillo
X - Posicin de inicio de X
Y - Posicin de inicio de Y
Z - Profundidad final del alojamiento
* Indica que es opcional
G150 comienza posicionando la herramienta de corte en un punto de inicio dentro del alojamiento, seguido por el contorno y completado con un corte de acabado. La fresa frontal se hundir en el eje Z. Se utiliza un subprograma P### para definir la geometra del alojamiento del rea cerrada utilizando los movimientos G01, G02 y G03 en los ejes X e Y en el alojamiento. El comando G150 buscar un subprograma interno con un nmero N especificado por el cdigo P. Si no se encontrara, el control buscar un subprograma externo. Si tampoco se encontraran, se generar la alarma 314 El subprograma no est en la memoria.
NOTE
Al definir la geometra del alojamiento G150 en el subprograma, no la mueva hacia atrs en el agujero de inicio despus de cerrar la forma del alojamiento.
NOTE
El subprograma de geometra del alojamiento no puede utilizar variables macro.
Un valor I o J define la cantidad del paso de desbastado cuando la herramienta de corte se mueve sobre cada incremento de corte. Si se utiliza I, se desbasta el alojamiento desde una serie de cortes de incremento del eje X. Si se utiliza J, los cortes de incremento estn en el eje Y.
El comando K define una cantidad de pasada de acabado en el alojamiento. Si se especifica un valor K, se realiza una pasada de acabado con la cantidad K alrededor del interior de la geometra del alojamiento para el ltimo paso, y esto se hace a la profundidad final de Z. No hay un comando de pasada de acabado en la profundidad Z.
El valor R debe especificarse incluso si fuera cero ( R0), o se utilizar el ltimo valor especificado para R.
Se hacen mltiples pasadas en el rea del alojamiento, empezando desde el plano R, con cada pasada de Q (profundidad del eje Z) hasta la profundidad final. El comando G150 har primeramente una pasada alrededor de la geometra del alojamiento, dejar el material con K y realizar pasadas de I o J desbastando dentro del alojamiento despus de avanzar hacia abajo mediante el valor de Q hasta que se alcance la profundidad de Z.
El comando Q debe estar en la lnea de G150, incluso si solo se deseara una pasada hasta la profundidad de Z. El comando Q comienza desde el plano R.
Notas: El subprograma (P) no debe consistir en ms de 40 movimientos de la geometra del alojamiento.
Podra ser necesario taladrar un punto de inicio, para la herramienta de corte G150, hasta la profundidad final (Z). A continuacin, posicione la fresa frontal en la posicin de inicio en los ejes XY dentro del alojamiento para el comando G150.
G150 Fresado general de alojamientos ( general pocket milling ): [1] Punto de inicio, [Z] Profundidad final.
O61501 (G150 GENERAL POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5" endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X3.25 Y4.5 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z1.0 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G150 X3.25 Y4.5 Z-1.5 G41 J0.35 K.01 Q0.25 R.1 P61502 D01 F15. ;
(Pocket mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
(0.01 finish pass K on sides) ;
G40 X3.25 Y4.5 (Cutter comp off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61502 (G150 GENERAL POCKET MILL SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61501) ;
(Must have a feedrate in G150) ;
G01 Y7. (First linear move onto pocket geometry) ;
X1.5 (Linear move) ;
G03 Y5.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y2.25 (Linear move) ;
G03 Y0.5 R0.875 (CCW arc) ;
G01 X5. (Linear move) ;
G03 Y2.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y5.25 (Linear move) ;
G03 Y7. R0.875 (CCW arc) ;
G01 X3.25 (Close pocket geometry) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
Cavidad cuadrada
G150 Fresado de alojamientos de propsito general ( general purpose pocket milling ): fresa frontal de 0.500 de dimetro.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Cavidad cuadrada
Programa principal
O61503 (G150 SQUARE POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the part) ;
G00 G54 X0 Y1.5 (Rapid to 1st position) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.1 F10. (Feed right above the surface) ;
G150 P61504 Z-0.5 Q0.25 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Pocket Mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
G40 G01 X0. Y1.5 (Cutter comp off) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract,Coolant off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Subprograma
O61505 (G150 INCREMENTAL SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61503) ;
G91 G01 Y0.5 (Linear move to position 1) ;
X-2.5 (Linear move to position 2) ;
Y-5. (Linear move to position 3) ;
X5. (Linear move to position 4) ;
Y5. (Linear move to position 5) ;
X-2.5 (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
G90 (Turn off incremental mode, Turn on absolute) ;
Ejemplos absolutos e incrementales de un subprograma llamado por el comando P#### en la lnea G150:
Subprograma absoluto
O61504 (G150 ABSOLUTE SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G90 G01 Y2.5 (Linear move to position 1) ;
Y-2.5 (Linear move to position 3) ;
X2.5 (Linear move to position 4) ;
Y2.5 (Linear move to position 5) ;
X0. (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
Subprograma incremental
Isla cuadrada
G150 Isla cuadrada de fresado de alojamientos ( pocket milling square island ): fresa frontal de 0.500 de dimetro.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Cavidad cuadrada con isla cuadrada
Programa principal
O61506 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
G43 H01 Z1.0(Activate tool offset 1) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.01 F30. (Feed right above the surface) ;
G150 P61507 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 I0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp off) ;
G40 G01 X2.Y2. (Cutter comp off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Subprograma
O61507 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G01 Y1. (Linear move to position 1) ;
X6. (Linear move to position 2) ;
Y6. (Linear move to position 3) ;
X1. (Linear move to position 4) ;
Y3.2 (Linear move to position 5) ;
X2.75 (Linear move to position 6) ;
Y4.25 (Linear move to position 7) ;
X4.25 (Linear move to position 8) ;
Y2.75 (Linear move to position 9) ;
X2.75 (Linear move to position 10) ;
Y3.8 (Linear move to position 11) ;
X1. (Linear move to position 12) ;
Y1. (Linear move to position 13) ;
X2. (Linear move to position 14, Close Pocket Loop) ;
Isla Redonda
G150 Isla redonda de fresado de alojamientos ( pocket milling round island ): fresa frontal de 0.500 de dimetro.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Cavidad cuadrada con isla redonda
Programa principal
O61508 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING) ;
G43 H01 Z1.0 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
G150 P61509 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp on) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Subprograma
O61509 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING SUBPROGRAM) ;
Y3.5 (Linear move to position 5) ;
X2.5 (Linear move to position 6) ;
G02 I1. (CW circle along X axis at position 7) ;
G02 X3.5 Y4.5 R1. (CW arc to position 8) ;
G01 Y6. (Linear move to position 9) ;
X1. (Linear move to position 10) ;
Y1. (Linear move to position 11) ;
X2. (Linear move to position 12, Close Pocket Loop) ;
