G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G150 Fresatura di tasche polivalente (Gruppo 00)
D - Selezione offset diametro/raggio utensile
F - Velocit di avanzamento
I - Incremento taglio asse X (valore positivo)
J - Incremento taglio asse Y (valore positivo)
K - Misura della passata di finitura (valore positivo)
P - Numero del sottoprogramma che definisce la geometria della tasca
Q - Profondit di taglio incrementale dell asse Z per passaggio (valore positivo)
* R - Individuazione posizione movimento in rapido piano R
* S - Velocit mandrino
X - Posizione di avvio X
Y - Posizione di avvio Y
Z - Profondit finale della tasca
* Indica che opzionale
G150 inizia posizionando la fresa in un punto iniziale all interno della tasca, seguito dal profilo, e termina con un taglio di finitura. La fresa di finitura si abbassa sull asse Z. Viene chiamato un sottoprogramma P### che definisce la geometria della tasca di un area chiusa usando movimenti G01, G02 e G03 degli assi X e Y sulla tasca. Il comando G150 cercher un sottoprogramma interno con un numero N specificato dal codice P. Se non lo trova il controllo cercher un sottoprogramma esterno. Se non trova nessuno dei due, verr generato l allarme 314 Sottoprogramma non in memoria.
NOTE
Se si definisce la geometria della tasca G150 nel sottoprogramma, non spostarsi indietro al foro iniziale dopo che la sagoma della tasca chiusa.
NOTE
Il sottoprogramma della geometria della tasca non pu usare macro variabili.
Un valore I o J definisce la misura del passaggio di sgrossatura della fresa per ogni incremento del taglio. Se si usa I la tasca viene sgrossata da una serie di tagli incrementali nell asse X. Se si usa J i tagli incrementali sono nell asse Y.
Il comando K definisce la misura del passaggio di finitura sulla tasca. Se si specifica un valore K il passaggio di finitura viene eseguito in base alla misura K all interno della geometria della tasca per l ultimo passaggio, ed eseguito alla profondit finale Z. Non c nessun comando per la passata di finitura alla profondit Z.
Il valore di R va specificato anche se pari a zero ( R0), altrimenti viene usato l ultimo valore specificato R.
Vengono eseguiti passaggi multipli nell area della tasca, iniziando dal piano R, con ciascun passaggio Q (profondit asse Z) fino alla profondit finale. Il comando G150 fa un primo passaggio intorno alla geometria della tasca, lasciando uno spessore K, quindi esegue i passaggi I o J per la sgrossatura dell interno della tasca dopo essersi abbassato in base al valore di Q, finch non viene raggiunta la profondit Z.
Il comando Q deve essere nella linea G150 persino se si desidera un solo passaggio fino alla profondit Z. Il comando Q inizia dal piano pR.
Note: il sottoprogramma (P) non deve essere formato da pi di 40 movimenti di geometria della tasca.
Potrebbe essere necessario effettuare un foro iniziale, per la fresa G150 fino alla profondit finale (Z). Quindi posizionare la fresa di finitura nella posizione iniziale sugli assi XY all interno della tasca per il comando G150.
G150 Fresatura di tasche generica: [1] Punto di inizio, [Z] Profondit finale.
O61501 (G150 GENERAL POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5" endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X3.25 Y4.5 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z1.0 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G150 X3.25 Y4.5 Z-1.5 G41 J0.35 K.01 Q0.25 R.1 P61502 D01 F15. ;
(Pocket mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
(0.01 finish pass K on sides) ;
G40 X3.25 Y4.5 (Cutter comp off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61502 (G150 GENERAL POCKET MILL SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61501) ;
(Must have a feedrate in G150) ;
G01 Y7. (First linear move onto pocket geometry) ;
X1.5 (Linear move) ;
G03 Y5.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y2.25 (Linear move) ;
G03 Y0.5 R0.875 (CCW arc) ;
G01 X5. (Linear move) ;
G03 Y2.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y5.25 (Linear move) ;
G03 Y7. R0.875 (CCW arc) ;
G01 X3.25 (Close pocket geometry) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
Tasca quadrata
G150 Fresatura di tasche polivalente: fresa di finitura con diametro di 0,500.
5,0 x 5,0 x 0,500DP. Tasca quadrata
Programma principale
O61503 (G150 SQUARE POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the part) ;
G00 G54 X0 Y1.5 (Rapid to 1st position) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.1 F10. (Feed right above the surface) ;
G150 P61504 Z-0.5 Q0.25 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Pocket Mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
G40 G01 X0. Y1.5 (Cutter comp off) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract,Coolant off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sottoprogramma
O61505 (G150 INCREMENTAL SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61503) ;
G91 G01 Y0.5 (Linear move to position 1) ;
X-2.5 (Linear move to position 2) ;
Y-5. (Linear move to position 3) ;
X5. (Linear move to position 4) ;
Y5. (Linear move to position 5) ;
X-2.5 (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
G90 (Turn off incremental mode, Turn on absolute) ;
Esempi assoluti e incrementali di un sottoprogramma chiamato dal comando P#### nella linea G150:
Sottoprogramma assoluto
O61504 (G150 ABSOLUTE SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G90 G01 Y2.5 (Linear move to position 1) ;
Y-2.5 (Linear move to position 3) ;
X2.5 (Linear move to position 4) ;
Y2.5 (Linear move to position 5) ;
X0. (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
Sottoprogramma Incrementale
Isola quadrata
G150 Fresatura di tasche isola quadrata: fresa di finitura con diametro di 0,500.
5,0 x 5,0 x 0,500DP. Tasca quadrata con isola quadrata
O61506 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
G43 H01 Z1.0(Activate tool offset 1) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.01 F30. (Feed right above the surface) ;
G150 P61507 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 I0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp off) ;
G40 G01 X2.Y2. (Cutter comp off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sottoprogramma
O61507 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G01 Y1. (Linear move to position 1) ;
X6. (Linear move to position 2) ;
Y6. (Linear move to position 3) ;
X1. (Linear move to position 4) ;
Y3.2 (Linear move to position 5) ;
X2.75 (Linear move to position 6) ;
Y4.25 (Linear move to position 7) ;
X4.25 (Linear move to position 8) ;
Y2.75 (Linear move to position 9) ;
X2.75 (Linear move to position 10) ;
Y3.8 (Linear move to position 11) ;
X1. (Linear move to position 12) ;
Y1. (Linear move to position 13) ;
X2. (Linear move to position 14, Close Pocket Loop) ;
Isola rotonda
G150 Fresatura di tasche isola rotonda: fresa di finitura con diametro di 0,500.
5,0 x 5,0 x 0,500DP. Tasca quadrata con isola rotonda
O61508 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING) ;
G43 H01 Z1.0 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
G150 P61509 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp on) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sottoprogramma
O61509 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING SUBPROGRAM) ;
Y3.5 (Linear move to position 5) ;
X2.5 (Linear move to position 6) ;
G02 I1. (CW circle along X axis at position 7) ;
G02 X3.5 Y4.5 R1. (CW arc to position 8) ;
G01 Y6. (Linear move to position 9) ;
X1. (Linear move to position 10) ;
Y1. (Linear move to position 11) ;
X2. (Linear move to position 12, Close Pocket Loop) ;
