MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G150 Fresagem de cavidade de uso geral (Grupo 00)
D - Seleo do desvio raio da ferramenta/dimetro
F - Taxa de avano
I - Incremento de corte do eixo X (valor positivo)
J - Incremento de corte do eixo Y (valor positivo)
K - Valor de passagem final (valor positivo)
P - Nmero do sub-programa que define a geometria do compartimento
Q - Profundidade de corte do incremento do eixo Z por passagem (valor positivo)
* R - Posio da localizao do plano R rpido
* S - Velocidade do fuso
X - posio de incio de X
Y - posio de incio de Y
Z - Profundidade final do compartimento
* Indica que opcional
G150 comea atravs do posicionamento da cortadora num ponto de partida dentro do compartimento, seguido pela linha externa e termina com um corte final. A fresadora final ir penetrar no eixo Z. Um sub-programa P### , ento, designado pois define a geometria do compartimento de uma rea fechada utilizando os movimentos G01, G02, e G03 nos eixos X e Y no compartimento. O comando G150 ir pesquisar um sub programa interno com um nmero N especificado pelo cdigo P. Se tal no for encontrado, o controlo pesquisar um sub programa externo. Se nenhum for encontrado, ser gerado o alarme 314 relativo a Sub programa Sem Estar naMemria.
NOTE
Quando estiver a definir a geometria do compartimento G150 no sub-programa, no retroceda para o orifcio de incio depois da forma do compartimento estar fechada.
NOTE
O subprograma de geometria de compartimento no pode usar variveis macro.
Um valor I ou J define a quantidade da passagem de desbaste a que o cortador se move para cada incremento de corte. Se I for utilizado, o compartimento cortado a partir de uma srie de cortes de incremento no eixo X. Se J for utilizado, os cortes de incremento so no eixoY.
O comando K define a quantidade da passagem terminal no compartimento. Se um valor de K for especificado, desenhada uma passagem final atravs da quantidade de K, em torno da geometria do compartimento para a ltima passagem e feita na profundidade Z final. No h comando de passagem final para a profundidadeZ.
O valor R necessita ser especificado, mesmo que seja zero ( R0); ou o ltimo valor especificado para R ser utilizado.
So feitas mltiplas passagens na rea do compartimento, comeando a partir do plano R, com cada passagem Q (profundidade do eixo Z) para a profundidade final. O comando G150, primeiro, far uma passagem em torno da geometria do compartimento, deixando material com K, depois fazendo passagens de I ou J, desbastando dentro do compartimento depois de avanar para baixo atravs do valor em Q at a profundidade de Z ser alcanada.
O comando Q deve estar na linha de G150, mesmo que se deseje apenas uma passagem para a profundidade de Z. O comando Q comea a partir do plano R.
Notas: O sub-programa (P) no pode consistir de mais de 40 movimentos de geometria docompartimento.
Pode ser necessrio perfurar um ponto de incio, para o cortador de G150, para a profundidade final (Z). Depois, posicione a fresadora final para a localizao de incio nos eixos XY dentro do compartimento para o comando G150.
G150 Desbaste do Compartimento: [1] Ponto de Incio, [Z] Profundidade final.
O61501 (G150 GENERAL POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5" endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X3.25 Y4.5 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z1.0 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G150 X3.25 Y4.5 Z-1.5 G41 J0.35 K.01 Q0.25 R.1 P61502 D01 F15. ;
(Pocket mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
(0.01 finish pass K on sides) ;
G40 X3.25 Y4.5 (Cutter comp off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61502 (G150 GENERAL POCKET MILL SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61501) ;
(Must have a feedrate in G150) ;
G01 Y7. (First linear move onto pocket geometry) ;
X1.5 (Linear move) ;
G03 Y5.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y2.25 (Linear move) ;
G03 Y0.5 R0.875 (CCW arc) ;
G01 X5. (Linear move) ;
G03 Y2.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y5.25 (Linear move) ;
G03 Y7. R0.875 (CCW arc) ;
G01 X3.25 (Close pocket geometry) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
Compartimento Quadrado
G150 Fresagem de bolso para uso geral: fresa com encabadouro de 0,500 de dimetro.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Compartimento Quadrado
Programa Principal
O61503 (G150 SQUARE POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the part) ;
G00 G54 X0 Y1.5 (Rapid to 1st position) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.1 F10. (Feed right above the surface) ;
G150 P61504 Z-0.5 Q0.25 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Pocket Mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
G40 G01 X0. Y1.5 (Cutter comp off) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract,Coolant off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sub-programa
O61505 (G150 INCREMENTAL SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61503) ;
G91 G01 Y0.5 (Linear move to position 1) ;
X-2.5 (Linear move to position 2) ;
Y-5. (Linear move to position 3) ;
X5. (Linear move to position 4) ;
Y5. (Linear move to position 5) ;
X-2.5 (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
G90 (Turn off incremental mode, Turn on absolute) ;
Exemplos absolutos e incrementais de um sub-programa podem ser chamados pelo comando P#### na linha G150:
Sub-programa Absoluto
O61504 (G150 ABSOLUTE SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G90 G01 Y2.5 (Linear move to position 1) ;
Y-2.5 (Linear move to position 3) ;
X2.5 (Linear move to position 4) ;
Y2.5 (Linear move to position 5) ;
X0. (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
Sub-programa de Incremental
Ilha Quadrada
G150 Ilha Quadrada de fresagem de bolso: fresa com encabadouro de 0,500 de dimetro.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Compartimento Quadrado com Ilha Quadrada
Programa Principal
O61506 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
G43 H01 Z1.0(Activate tool offset 1) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.01 F30. (Feed right above the surface) ;
G150 P61507 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 I0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp off) ;
G40 G01 X2.Y2. (Cutter comp off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sub-programa
O61507 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G01 Y1. (Linear move to position 1) ;
X6. (Linear move to position 2) ;
Y6. (Linear move to position 3) ;
X1. (Linear move to position 4) ;
Y3.2 (Linear move to position 5) ;
X2.75 (Linear move to position 6) ;
Y4.25 (Linear move to position 7) ;
X4.25 (Linear move to position 8) ;
Y2.75 (Linear move to position 9) ;
X2.75 (Linear move to position 10) ;
Y3.8 (Linear move to position 11) ;
X1. (Linear move to position 12) ;
Y1. (Linear move to position 13) ;
X2. (Linear move to position 14, Close Pocket Loop) ;
Ilha Circular
G150 Ilha Redonda de fresagem de bolso: fresa com encabadouro de 0,500 de dimetro.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Compartimento Quadrado com Ilha Circular
Programa Principal
O61508 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING) ;
G43 H01 Z1.0 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
G150 P61509 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp on) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sub-programa
O61509 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING SUBPROGRAM) ;
Y3.5 (Linear move to position 5) ;
X2.5 (Linear move to position 6) ;
G02 I1. (CW circle along X axis at position 7) ;
G02 X3.5 Y4.5 R1. (CW arc to position 8) ;
G01 Y6. (Linear move to position 9) ;
X1. (Linear move to position 10) ;
Y1. (Linear move to position 11) ;
X2. (Linear move to position 12, Close Pocket Loop) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
