      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G150 Fraisage des poches d'usage gnral (Groupe 00)
G150 Fraisage des poches d usage gnral (Groupe 00)
D - Slection de compensations diamtre/rayon d outil
F - Vitesse d avance
I - Incrment de coupe sur axe X (valeur positive)
J - Incrment de coupe sur axe Y (valeur positive)
K - Valeur de passe de finition (valeur positive)
P - Numro de sous-programme qui dfinit la gomtrie des poches
Q - Profondeur de coupe incrmentielle sur axe Z par passe (valeur positive)
* R - Position de l emplacement du plan R rapide
* S - Vitesse de broche
X - Position de dpart X
Y - Position de dpart Y
Z - Profondeur finale de la poche
* indique le caractre optionnel
Le G150 commence par positionner la fraise sur un point de dpart l intrieur de la poche, continue avec l bauche et termine avec l usinage de finition. La fraise en bout plongera directement dans le sens de l axe Z. Un sous-programme P### est alors appel, qui dfinit la gomtrie des poches d une zone ferme utilisant les mouvements G01, G02 et G03 dans les axes X et Y de la poche. La commande G150 recherchera un sous-programme interne avec un numro N spcifi par le code P. Si la commande n en trouve pas, elle recherchera un sous-programme externe. Si ni l un ni l autre n existent, l alarme314 Sous-programme pas en mmoire se dclenchera.
NOTE
Lors de la dfinition de la gomtrie de la poche G150 dans le sous-programme, ne pas revenir sur le trou de dpart aprs fermeture de la forme de la poche.
NOTE
Le sous-programme de gomtrie des poches ne peut pas utiliser les variables macro.
Une valeur I ou J dfinit l importance de la passe de dgrossissage de la fraise chaque incrment de coupe. Si l on utilise I, la poche est dgrossie par une srie de passes en incrments sur l axe X. Si l on utilise J, la poche est dgrossie de la mme faon mais sur l axe Y.
La commande K dfinit une passe de finition de la poche. Si une valeur K est dfinie, une passe de finition de valeur K sera faite autour de l intrieur de la poche; ce sera la dernire passe et sa profondeur sera de la valeur finale de Z. Il n y a pas de commande de passe de finition la profondeur Z.
La valeur R doit tre spcifie, mme si elle est de zro (R0), autrement la dernire valeur spcifie pour R sera utilise.
Des passes multiples sont effectues dans la zone de la poche, en partant du plan R, avec chaque passe Q (Profondeur axe Z) la profondeur finale. La commande G150 effectuera d abord une passe autour de la gomtrie de la poche, laissant de la matire avec K, puis des passes de dgrossissage I ou J dans la poche aprs avance vers le bas de la valeur Q jusqu ce que la profondeur Z soit atteinte.
La commande Q doit tre dans la ligne G150, mme si on ne veut effectuer qu une seule passe dans la profondeur Z. La commande Q part du plan R.
Remarques: Le sous-programme (P) ne doit pas comprendre plus de 40mouvements de gomtrie de poche.
Il peut tre ncessaire de percer un point de dpart, de la profondeur finale de Z, pour la fraise G150. Positionner ensuite la fraise en bout sur la position de dpart dans les axes XY dans la poche pour la commande G150.
G150 Fraisage gnral de poche: [1] Point de dpart, [Z] Profondeur finale.
O61501 (G150 GENERAL POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5" endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X3.25 Y4.5 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z1.0 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G150 X3.25 Y4.5 Z-1.5 G41 J0.35 K.01 Q0.25 R.1 P61502 D01 F15. ;
(Pocket mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
(0.01 finish pass K on sides) ;
G40 X3.25 Y4.5 (Cutter comp off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O61502 (G150 GENERAL POCKET MILL SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61501) ;
(Must have a feedrate in G150) ;
G01 Y7. (First linear move onto pocket geometry) ;
X1.5 (Linear move) ;
G03 Y5.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y2.25 (Linear move) ;
G03 Y0.5 R0.875 (CCW arc) ;
G01 X5. (Linear move) ;
G03 Y2.25 R0.875 (CCW arc) ;
G01 Y5.25 (Linear move) ;
G03 Y7. R0.875 (CCW arc) ;
G01 X3.25 (Close pocket geometry) ;
M99 (Exit to Main Program) ;
Poche carre
G150Fraisage de poche usage gnral: foret diamtre 0.500
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Poche carre
Programme principal
O61503 (G150 SQUARE POCKET MILLING) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the part) ;
G00 G54 X0 Y1.5 (Rapid to 1st position) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.1 F10. (Feed right above the surface) ;
G150 P61504 Z-0.5 Q0.25 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Pocket Mill sequence, call pocket subprogram) ;
(Cutter comp on) ;
G40 G01 X0. Y1.5 (Cutter comp off) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract,Coolant off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sous-programme
O61505 (G150 INCREMENTAL SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
(Subprogram for pocket in O61503) ;
G91 G01 Y0.5 (Linear move to position 1) ;
X-2.5 (Linear move to position 2) ;
Y-5. (Linear move to position 3) ;
X5. (Linear move to position 4) ;
Y5. (Linear move to position 5) ;
X-2.5 (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
G90 (Turn off incremental mode, Turn on absolute) ;
Exemples de sous-programmes absolus et incrmentiels appels par une commande P#### dans la ligne G150:
Sous-programme absolu
O61504 (G150 ABSOLUTE SQUARE POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G90 G01 Y2.5 (Linear move to position 1) ;
Y-2.5 (Linear move to position 3) ;
X2.5 (Linear move to position 4) ;
Y2.5 (Linear move to position 5) ;
X0. (Linear move to position 6, Close Pocket Loop) ;
Sous-programme incrmentiel
lot carr
G150 Fraisage de poche lot carr: foret diamtre 0.500.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Poche carre avec lot carr
Programme principal
O61506 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING) ;
G00 G54 X2. Y2. (Rapid to 1st position) ;
G43 H01 Z1.0(Activate tool offset 1) ;
M08(Coolant on) ;
G01 Z0.01 F30. (Feed right above the surface) ;
G150 P61507 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 I0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp off) ;
G40 G01 X2.Y2. (Cutter comp off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sous-programme
O61507 (G150 SQUARE ISLAND POCKET MILLING SUBPROGRAM) ;
G01 Y1. (Linear move to position 1) ;
X6. (Linear move to position 2) ;
Y6. (Linear move to position 3) ;
X1. (Linear move to position 4) ;
Y3.2 (Linear move to position 5) ;
X2.75 (Linear move to position 6) ;
Y4.25 (Linear move to position 7) ;
X4.25 (Linear move to position 8) ;
Y2.75 (Linear move to position 9) ;
X2.75 (Linear move to position 10) ;
Y3.8 (Linear move to position 11) ;
X1. (Linear move to position 12) ;
Y1. (Linear move to position 13) ;
X2. (Linear move to position 14, Close Pocket Loop) ;
Ilot rond
G150 Fraisage de poche lot rond: foret diamtre 0.500.
5.0 x 5.0 x 0.500 DP. Poche carre avec lot rond
Programme principal
O61508 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING) ;
G43 H01 Z1.0 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
G150 P61509 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. ;
(Cutter comp on) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Sous-programme
O61509 (G150 SQ POCKET W/ ROUND ISLAND MILLING SUBPROGRAM) ;
Y3.5 (Linear move to position 5) ;
X2.5 (Linear move to position 6) ;
G02 I1. (CW circle along X axis at position 7) ;
G02 X3.5 Y4.5 R1. (CW arc to position 8) ;
G01 Y6. (Linear move to position 9) ;
X1. (Linear move to position 10) ;
Y1. (Linear move to position 11) ;
X2. (Linear move to position 12, Close Pocket Loop) ;
