      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G31 Avance hasta salto (Grupo 00)
(Este cdigo G es opcional y requiere un palpador)
Este cdigo G se utiliza para registrar una ubicacin del palpador en una variable macro.
F - Velocidad de avance
* X - Comando de movimiento absoluto en el eje X
* Y - Comando de movimiento absoluto en el eje Y
* Z - Comando de movimiento absoluto en el eje Z
* A - Comando de movimiento absoluto en el eje A
* B - Comando de movimiento absoluto en el eje B
* C - Comando de movimiento absoluto en el eje C (UMC)
* indica que es opcional
Este cdigo G mueve los ejes programados mientras busca una seal del palpador (seal de salto). El movimiento especificado se inicia y contina hasta que se alcanza la posicin o el palpador recibe una seal de salto. Si el palpador recibiera una seal de salto durante el movimiento de G31, el movimiento del eje se detendr, el control emitir un sonido y la posicin de la seal de salto se registrar en variables macro. El programa ejecutar la siguiente lnea de cdigo. Si el palpador no recibiera una seal de salto durante el movimiento de G31, el control no emitir un sonido y la posicin de la seal de salto se registrar al final del movimiento programado. El programa continuar. El cdigo G requiere especificar al menos un eje y una velocidad de avance. Si el comando no contiene ninguno, se genera una alarma.
Las variables macro #5061 a #5066 se establecieron para almacenar posiciones de la seal de salto para cada eje. Para obtener ms informacin sobre estas variables de la seal de salto, consulte la seccin sobre macros de este manual.
Notas:
Este cdigo es no modal y solo se aplica al bloque de cdigo en el que se especifique G31.
No utilice compensacin de la herramienta de corte (G41, G42) con un G31.
La lnea de G31 debe tener un comando de avance. Para evitar daos en el palpador, utilice una velocidad de avance por debajo de F100. (pulg.) o F2500. (mtrico).
Encienda el palpador antes de utilizar G31.
Si su fresadora tuviera el sistema palpador Renishaw estndar, utilice los siguientes comandos para encender el palpador.
Utilice el siguiente cdigo para encender el palpador del husillo.
M59 P1134 ;
Utilice el siguiente cdigo para encender el palpador de ajuste de herramientas.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Utilice el siguiente cdigo para apagar el palpador.
M69 P1134 ;
Ver tambin M75, M78 y M79 ;
Programa de ejemplo:
Este programa de ejemplo mide la superficie superior de una pieza con el palpador del husillo desplazndose en la direccin negativa de Z. Para utilizar este programa, la ubicacin de la pieza de G54 debe estar en la superficie que se medir o cerca de ella.
O60311 (G31 SPINDLE PROBE) ;
(G54 X0. Y0. is at the center of the part) ;
(Z0. is at, or close to the surface) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(PREPARATION) ;
T1 M06 (Select Tool 1) ;
G00 G90 G54 X0 Y0 (Rapid to X0. Y0.) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
G43 H1 Z1. (Activate tool offset 1) ;
(PROBING) ;
G31 Z-0.25 F50. (Measure top surface) ;
Z1. (Retract to Z1.) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(COMPLETION) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
