      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G31 Avance jusqu'au saut (Groupe 00)
G31 Avance jusqu au saut (Groupe 00)
(Ce code G est optionnel et ncessite un palpeur)
Ce code G permet d enregistrer une position de palpeur dans une variable macro.
F - Vitesse d avance
* X - Commande de dplacement absolu de l axe X
* Y - Commande de dplacement absolu de l axe Y
* Z - Commande de dplacement absolu de l axe Z
* A - Commande absolue de dplacement d axe A
* B - Commande absolue de dplacement d axe B
* C - Commande absolue de dplacement d axe C
*indique le caractre optionnel
Ce code G permet de dplacer les axes programms tout en attendant un signal du palpeur (saut de signal). Le mouvement spcifi est dmarr et continue jusqu ce que la position soit atteinte ou que le palpeur reoive un signal de saut. Si le palpeur reoit un signal de saut pendant un dplacement G31, le mouvement d axe s arrte, le contrle bipe et enregistre la position du signal de saut dans les variables macro. Le programme excute alors la ligne suivante de code. Si le palpeur ne reoit pas un signal de saut pendant un dplacement G31, le contrle n met pas de bip et la position du signal de saut va tre enregistre en fin de dplacement programm. L excution du programme se poursuit. Ce code ncessite qu au moins un axe soit spcifi et une vitesse d avance. Si la commande ne contient aucun des deux, une alarme se dclenche.
Les variables macro #5061 #5066 sont dsignes pour stocker les positions de signal de chaque axe. Pour de plus amples informations sur ces variables de signal de saut, voir la section Macro dans ce manuel.
Remarques:
Ce code n est pas modal et ne s applique qu au bloc de code dans lequel G31 est spcifi.
Ne pas utiliser la compensation de fraise (G41, G42) avec un G31.
La ligne G31 doit avoir une commande d avance. Afin d viter d endommager le palpeur, utiliser une vitesse d avance infrieure F100. (pouces) ou F2500. (systme mtrique).
Activer le palpeur de la broche avant d utiliser G31.
Si votre fraiseuse comporte un systme de palpeur Renishaw standard, utilisez les commandes suivantes pour activer le palpeur.
Utiliser le code suivant pour activer le palpeur de broche:
M59 P1134 ;
Utiliser le code suivant pour activer le palpeur de rglage d outil:
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Utiliser le code suivant pour dsactiver ces palpeurs.
M69 P1134 ;
Voir galement M75, M78 et M79 ;
Exemple de programme:
Dans ce programme, la surface suprieure de la pice est mesure avec le palpeur de broche se dplaant en direction Z ngative. Pour utiliser ce programme, la position de la pice G54 doit tre rgle sur, ou prs, du centre de la pice mesurer.
O60311 (G31 SPINDLE PROBE) ;
(G54 X0. Y0. is at the center of the part) ;
(Z0. is at, or close to the surface) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(PREPARATION) ;
T1 M06 (Select Tool 1) ;
G00 G90 G54 X0 Y0 (Rapid to X0. Y0.) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
G43 H1 Z1. (Activate tool offset 1) ;
(PROBING) ;
G31 Z-0.25 F50. (Measure top surface) ;
Z1. (Retract to Z1.) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(COMPLETION) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
