MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G31 Avano at impulso (Grupo 00)
(Este cdigo G opcional e requer uma sonda)
Este cdigo G usado para registar uma localizao de sonda para uma varivel macro.
F - Taxa de avano
* X - Comando de Movimento Absoluto do Eixo X
* Y - Comando de Movimento Absoluto do Eixo Y
* Z - Comando de Movimento Absoluto do Eixo Z
* A - Comando de Movimento Absoluto do Eixo A
* B - Comando de Movimento Absoluto do Eixo B
* C - Comando de movimento absoluto do eixo C (UMC)
* Indica que opcional
Este cdigo G move os eixos programados enquanto procura um sinal da sonda (saltar sinal). A movimentao especificada iniciada e continua at que a posio seja atingida ou o experimentador recebe um sinal de ignorar. Se a sonda receber um sinal de ignorar durante o movimento de G31 o controlo soar um som e a posio do sinal de ignorar ser registada para variveis macro. O programa executar ento a prxima linha de cdigo. Se a sonda no receber um sinal de ignorar durante o movimento de G31 o controlo no soar um som e a posio do sinal de ignorar ser registada no fim do movimento programado. O programa continuar. Este cdigo G requer, pelo menos, a especificao de um eixo e uma taxa de alimentao. Se o comando no contiver nenhuma dessas informaes, gera-se um alarme.
Variveis macro #5061 at #5066 so concebidas para guardar posies do sinal de ignorar para cada eixo. Para mais informao sobre estas variveis do sinal de ignorar veja a seco de macro deste manual.
Notas:
Este cdigo no modal e aplica-se apenas ao bloco de cdigo no qual G31 est especificado.
No use a Compensao da Cortadora (G41, G42) com um G31.
A linha G31 deve ter um comando de Alimentao. Para evitar danificar a sonda, use uma graduao de avano abaixo de F100. (pol.) ou F2500. (cm).
Ligue a sonda antes de usar G31.
Se a sua fresadora tem o sistema de sonda Renishaw, use os seguintes comandos para ligar a sonda.
Use o seguinte cdigo para ligar a sonda do fuso.
M59 P1134 ;
Use o seguinte cdigo para ligar a sonda de definio da ferramenta.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Use o seguinte cdigo para desligar a sonda.
M69 P1134 ;
Veja tambm M75, M78 e M79 ;
Programa amostra:
Este programa de amostra mede a superfcie superior de uma pea com uma sonda de fuso que percorre na direo negativa de Z. Para usar este programa, a localizao da pea G54 deve ser definida para, ou junto da superfcie a sermedida.
O60311 (G31 SPINDLE PROBE) ;
(G54 X0. Y0. is at the center of the part) ;
(Z0. is at, or close to the surface) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(PREPARATION) ;
T1 M06 (Select Tool 1) ;
G00 G90 G54 X0 Y0 (Rapid to X0. Y0.) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
G43 H1 Z1. (Activate tool offset 1) ;
(PROBING) ;
G31 Z-0.25 F50. (Measure top surface) ;
Z1. (Retract to Z1.) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(COMPLETION) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
