      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G31 Avanzamento fino allo skip (Gruppo 00)
(Questo codice G opzionale e richiede una sonda)
Questo codice G usato per registrare una posizione sondata in una variabile macro.
F - Velocit di avanzamento
* X - Comando di movimento assoluto dell asse X
* Y - Comando di movimento assoluto dell asse Y
* Z - Comando di movimento assoluto dell asse Z
* A - Comando di movimento assoluto dell asse A
* B - Comando di movimento assoluto dell asse B
* C - Comando di movimento assoluto dell asse C (UMC)
* Indica che opzionale
Questo codice G sposta gli assi programmati mentre attende un segnale dalla sonda (segnale di salto). Lo spostamento specificato iniziato e continua fino al raggiungimento della posizione o finch la sonda non riceve un segnale di salto. Se la sonda riceve un segnale di salto durante lo spostamento G31, il controllo emette un beep e la posizione del segnale di salto viene registrata nelle variabili macro. Il programma esegue quindi la prossima linea di codice. Se la sonda non riceve un segnale di salto durante lo spostamento G31, il controllo non emette un beep e la posizione del segnale di salto viene registrata alla fine dello spostamento programmato. Il programma continua. Questo codice G richiede che almeno un asse sia specificato, e una velocit di avanzamento. Se il comando non contiene nessuno dei due, scatta un allarme.
Le variabili macro da #5061 a #5066 vengono designate per memorizzare le posizioni del segnale di salto per ogni asse. Per altre informazioni su queste variabili del segnale di salto, vedere la sezione delle macro di questo manuale.
Note:
Questo codice non modale e si applica solo al blocco di codice in cui si specifica G31.
Non usare la compensazione utensile (G41, G42) con un G31.
La linea G31 deve avere un comando di avanzamento. Per evitare di danneggiare la sonda, usare una velocit di avanzamento inferiore a F100. (pollici) o F2500. (sistema metrico).
Accendere la sonda prima di usare G31.
Se la fresatrice munita di sistema di tastatura standard Renishaw, usare i seguenti comandi per attivare la sonda.
Usare il seguente codice per accendere la sonda del mandrino.
M59 P1134 ;
Usare il seguente codice per accendere la sonda impostazione utensili.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Usare il seguente codice per spegnere qualsiasi sonda.
M69 P1134 ;
Vedere anche M75, M78 e M79 ;
Programma campione:
Questo programma campione misura la superficie superiore di un pezzo con la sonda del mandrino che si sposta in direzione Z negativa. Per usare questo programma, la posizione del pezzo G54 deve essere impostata sulla, o vicino alla, superficie da misurare.
O60311 (G31 SPINDLE PROBE) ;
(G54 X0. Y0. is at the center of the part) ;
(Z0. is at, or close to the surface) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(PREPARATION) ;
T1 M06 (Select Tool 1) ;
G00 G90 G54 X0 Y0 (Rapid to X0. Y0.) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
G43 H1 Z1. (Activate tool offset 1) ;
(PROBING) ;
G31 Z-0.25 F50. (Measure top surface) ;
Z1. (Retract to Z1.) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(COMPLETION) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
