      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G35 Medida del dimetro de herramienta automtica (Grupo 00)
(Este cdigo-G es opcional y requiere un palpador)
Este cdigo G se utiliza para establecer un corrector del dimetro de la herramienta.
F - Velocidad de avance
* D - Nmero de corrector de dimetro de la herramienta
* X - Comando del eje X
* Y - Comando del eje Y
* indica que es opcional
La funcin Medida automtica del corrector del dimetro de la herramienta ( automatic tool diameter offset measurement ) (G35) se utiliza para establecer el dimetro (o el radio) de la herramienta, utilizando dos toques del palpador; uno en cada lado de la herramienta. El primer punto se establece con un bloque G31 utilizando un M75, y el segundo punto se establece con el bloque G35. La distancia entre estos dos puntos se establece en el corrector seleccionado (no cero) Dnnn.
El Ajuste 63 Ancho del palpador de la herramienta ( Tool probe width) se utiliza para reducir la medida de la herramienta por la anchura del palpador de la herramienta. Vea la seccin sobre ajustes de este manual para obtener ms informacin sobre el Ajuste 63.
Este cdigo G mueve los ejes hasta la posicin programada. El movimiento especfico se inicia y contina hasta que se alcanza la posicin o el palpador enva una seal de salto.
NOTAS:
Este cdigo es no modal y solo se aplica al bloque de cdigo en el que se especifique G35.
No utilice compensacin de la herramienta de corte (G41, G42) con un G35.
Para evitar daos en el palpador, utilice una velocidad de avance por debajo de F100. (pulg.) o F2500. (mtrico).
Encienda el palpador de ajuste de herramientas antes de utilizar G35.
Si su fresadora tuviera el sistema palpador Renishaw estndar, utilice los siguientes comandos para encender el palpador de ajuste de herramientas.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Utilice los siguientes comandos para apagar el palpador de ajuste de herramientas.
M69 P1134 ;
Gire el husillo en inversa (M04), para una herramienta de corte a derechas.
Ver tambin M75, M78 y M79.
Ver tambin G31.
Programa de ejemplo:
Este programa de ejemplo mide el dimetro de una herramienta y registra el valor medido en la pgina de correctores de herramientas. Para utilizar este programa, la ubicacin del G59 Corrector de trabajo debe establecerse en la ubicacin del palpador de ajuste de herramientas.
O60351 (G35 MEASURE AND RECORD TOOL DIA OFFSET) ;
(G59 X0 Y0 is the tool setting probe location) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(T1 is a spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y-1. (Rapid tool next to probe) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G43 H01 Z1. (Activate tool offset 1) ;
S200 M04 (Spindle on CCW) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
G01 Z-0.25 F50. (Feed tool below surface of probe) ;
G31 Y-0.25 F10. M75 (Set reference point) ;
G01 Y-1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z0.5 (Retract above the probe) ;
Y1. (Move over the probe in Y-axis) ;
Z-0.25 (Move tool below surface of the probe) ;
G35 Y0.205 D01 F10. ;
(Measure & record tool diameter) ;
(Records to tool offset 1);
G01 Y1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z1. (Retract above the probe) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
