G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G35 Mesurage automatique du diamtre de l'outil (Groupe 00)
G35 Mesurage automatique du diamtre de l outil (Groupe 00)
(Ce code G est optionnel et ncessite un palpeur)
Ce code G permet de rgler la correction de diamtre d outil.
F - Vitesse d avance
* D - Numro de compensation de diamtre d outil
* X - Commande d axe X
* Y - Commande d axe Y
*indique le caractre optionnel
La fonction mesurage automatique de la correction du diamtre de l outil (G35) est utilise afin de rgler le diamtre (ou le rayon) de l outil en utilisant deux passes du palpeur; une de chaque ct de l outil. Le premier point est rgl avec un bloc G31 utilisant un M75, et le deuxime est rgl avec le bloc G35. La distance entre ces deux points est configure dans la correction slectionne (non-zro) Dnnn.
Le Rglage63 (Tool Probe Width - Largeur du palpeur) est utilis pour rduire la dimension de l outil de la largeur du palpeur d outils. Pour de plus amples informations, consulter la section Rglages dans ce manuel en ce qui concerne le Rglage63.
Ce code G fait se dplacer les axes sur la position programme. Le mouvement spcifi est dmarr et continue jusqu ce que la position soit atteinte ou que le palpeur transmette un signal (signal saut).
REMARQUES:
Ce code n est pas modal et ne s applique qu au bloc de code dans lequel G35 est spcifi.
Ne pas utiliser la compensation de fraise (G41, G42) avec un G35.
Afin d viter d endommager le palpeur, utiliser une vitesse d avance infrieure F100. (pouce) ou F2500. (systme mtrique).
Activer le palpeur de la broche avant d utiliser G35.
Si votre fraiseuse comporte un systme de palpeur Renishaw standard, utiliser les commandes suivantes pour activer le palpeur de rglage d outil.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Utiliser les commandes suivantes pour activer le palpeur de rglage d outil:
M69 P1134 ;
Activer la broche en arrire (M04) pour une fraise coupant droite.
Voir galement M75, M78 et M79.
Voir galement G31.
Exemple de programme:
Dans cet exemple, le diamtre d outil est mesur et la valeur mesure est enregistre dans la page des corrections d outil. Afin de pouvoir utiliser ce programme, la position du dcalage d origine G59 doit tre rgle sur la position du palpeur de rglage des outils.
O60351 (G35 MEASURE AND RECORD TOOL DIA OFFSET) ;
(G59 X0 Y0 is the tool setting probe location) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(T1 is a spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y-1. (Rapid tool next to probe) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G43 H01 Z1. (Activate tool offset 1) ;
S200 M04 (Spindle on CCW) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
G01 Z-0.25 F50. (Feed tool below surface of probe) ;
G31 Y-0.25 F10. M75 (Set reference point) ;
G01 Y-1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z0.5 (Retract above the probe) ;
Y1. (Move over the probe in Y-axis) ;
Z-0.25 (Move tool below surface of the probe) ;
G35 Y0.205 D01 F10. ;
(Measure & record tool diameter) ;
(Records to tool offset 1);
G01 Y1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z1. (Retract above the probe) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
