      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G35 Misurazione automatica diametro utensile (Gruppo 00)
(Questo codice G opzionale e richiede una sonda)
Questo codice G usato per impostare un offset diametro utensile.
F - Velocit di avanzamento
* D - Numero offset diametro utensile
* X - Comando asse X
* Y - Comando asse Y
* Indica che opzionale
La funzione di misurazione automatica offset diametro utensile (G35) usata per impostare il diametro utensile (o raggio) usando due passaggi della sonda, uno su ogni lato dell'utensile. Il primo punto si imposta con un blocco G31 usando un M75 e il secondo punto si imposta con il blocco G35. La distanza fra questi due punti inserita nell'offset Dnnn selezionato (non-zero).
L'impostazione 63 Tool Probe Width (Ampiezza sonda utensile) si usa per ridurre la misura dell'utensile secondo l'ampiezza della sonda utensile. Vedere la sezione delle impostazioni di questo manuale per altre informazioni sull'impostazione 63.
Questo codice G sposta gli assi alla posizione programmata. Lo spostamento specificato iniziato e continua fino al raggiungimento della posizione o finch la sonda non invia un segnale (segnale skip).
NOTE:
Questo codice non modale e si applica solo al blocco di codice in cui si specifica G35.
Non usare la compensazione utensile (G41, G42) con un G35.
Per evitare di danneggiare la sonda, usare una velocit di avanzamento inferiore a F100. (pollici) o F2500. (sistema metrico).
Accendere la sonda impostazione utensili prima di usare G35.
Se la fresatrice munita di sistema di tastatura standard Renishaw, usare i seguenti comandi per attivare la sonda impostazione utensili.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Usare i seguenti comandi per spegnere la sonda impostazione utensili.
M69 P1134 ;
Avviare il mandrino in modalit inversa (M04), per una fresa destra.
Vedere anche M75, M78 e M79.
Vedere anche G31.
Programma campione:
Questo programma campione misura il diametro di un utensile e registra il valore misurato nella pagina degli offset utensile. Per usare questo programma, la posizione offset pezzo G59 deve essere impostata alla posizione della sonda impostazione utensili.
O60351 (G35 MEASURE AND RECORD TOOL DIA OFFSET) ;
(G59 X0 Y0 is the tool setting probe location) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(T1 is a spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y-1. (Rapid tool next to probe) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G43 H01 Z1. (Activate tool offset 1) ;
S200 M04 (Spindle on CCW) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
G01 Z-0.25 F50. (Feed tool below surface of probe) ;
G31 Y-0.25 F10. M75 (Set reference point) ;
G01 Y-1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z0.5 (Retract above the probe) ;
Y1. (Move over the probe in Y-axis) ;
Z-0.25 (Move tool below surface of the probe) ;
G35 Y0.205 D01 F10. ;
(Measure & record tool diameter) ;
(Records to tool offset 1);
G01 Y1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z1. (Retract above the probe) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
