MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G35 Medio automtica do dimetro da ferramenta (Grupo 00)
(Este cdigo G opcional e requer uma sonda)
Este cdigo G usado para definir o desvio do dimetro de uma ferramenta.
F - Taxa de avano
* D - Desvios do dimetro da ferramenta
* X - Comando do eixo X
* Y - Comando do eixo Y
* Indica que opcional
Funo de Medio de Desvio do Dimetro da Ferramenta Automtico (G35) utilizado para definir o dimetro da ferramenta (ou raio) atravs de dois toques da sonda; uma em cada lado da ferramenta. O primeiro ponto definido com um bloco G31 atravs de M75 e o segundo ponto definido com o bloco G35. A distncia entre estes dois pontos definida no desvio seleccionado (diferente de zero) Dnnn.
A definio 63 Largura da Sonda de Ferramenta utilizado para reduzir a medio da ferramenta pela largura da sonda da ferramenta. Ver a seco de definies deste manual para mais informao sobre a Definio 63.
Este cdigo G movimenta os eixos para a posio programada. A movimentao especificada iniciada e continua at que a posio seja atingida ou a sonda receba um sinal (sinal de escape).
NOTAS:
Este cdigo no modal e aplica-se apenas ao bloco de cdigo no qual G35 est especificado.
No use a Compensao da Cortadora (G41, G42) com um G35.
Para evitar danificar a sonda, use uma graduao de avano abaixo de F100. (pol.) ou F2500. (cm).
Ligue a sonda de definio da ferramente antes de usar G35.
Se a sua fresadora tem o sistema de sonda Renishaw, use os seguintes comandos para ligar a sonda de definio da ferramenta.
M59 P1133 ;
G04 P1.0 ;
M59 P1134 ;
Use os seguintes comandos para desligar a sonda de definio da ferramenta.
M69 P1134 ;
Ligue o fuso no sentido inverso (M04), para uma cortadora direita.
Veja tambm M75, M78 e M79
Veja tambm G31.
Programa amostra:
Este programa amostra mede o dimetro de uma ferramenta e regista os valores medidos para a pgina de desvio da ferramenta. Para usar este programa, a localizao do Desvio de Trabalho G59 deve ser definido para a localizao da sonda de definio da ferramenta.
O60351 (G35 MEASURE AND RECORD TOOL DIA OFFSET) ;
(G59 X0 Y0 is the tool setting probe location) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(T1 is a spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y-1. (Rapid tool next to probe) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G43 H01 Z1. (Activate tool offset 1) ;
S200 M04 (Spindle on CCW) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
G01 Z-0.25 F50. (Feed tool below surface of probe) ;
G31 Y-0.25 F10. M75 (Set reference point) ;
G01 Y-1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z0.5 (Retract above the probe) ;
Y1. (Move over the probe in Y-axis) ;
Z-0.25 (Move tool below surface of the probe) ;
G35 Y0.205 D01 F10. ;
(Measure & record tool diameter) ;
(Records to tool offset 1);
G01 Y1. F25. (Feed away from the probe) ;
Z1. (Retract above the probe) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
