      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G36 Medida automtica del corrector de trabajo (Grupo 00)
(Este cdigo G es opcional y requiere un palpador)
Este cdigo G se utiliza para establecer los correctores de trabajo con un palpador.
F - Velocidad de avance
* I - Distancia del corrector a lo largo del eje X
* J - Distancia del corrector a lo largo del eje Y
* K - Distancia del corrector a lo largo del eje Z
* X - Comando de movimiento del eje X
* Y - Comando de movimiento del eje Y
* Z - Comando de movimiento del eje Z
* indica que es opcional
Automatic Work Offset Measurement (medida automtica del corrector de trabajo) (G36) se utiliza para ordenar a un palpador que establezca los correctores de las coordenadas de trabajo. Un G36 alimentar los ejes de la mquina en un esfuerzo por palpar la pieza de trabajo con un palpador montado en el husillo. El eje (ejes) se mover hasta que se reciba una seal del palpador, o se alcance el final del movimiento programado. La compensacin de la herramienta (G41, G42, G43 o G44) no debe estar activa al ejecutarse esta funcin. El punto donde se recibe la seal de salto pasa a ser la posicin de cero para el sistema de coordenadas de trabajo activo actualmente de cada eje programado. Este cdigo G requiere al menos un eje especificado; si no se encontrara ninguno, se generar una alarma.
Si se especifica un I, J o K, el corrector de trabajo del eje pertinente se cambia por la cantidad en el comando I, J o K. Esto permite que se cambie el corrector de trabajo fuera de donde el palpador entra realmente en contacto con la pieza.
NOTAS:
Este cdigo es no modal y solo se aplica al bloque de cdigo en el que se especifique G36 .
Los puntos medidos se determinan por los valores en los Ajustes del 59 al 62. Vea la seccin ajustes de este manual para obtener ms informacin.
No utilice compensacin de la herramienta de corte (G41, G42) con un G36.
No utilice compensacin de la longitud de la herramienta (G43, G44) con un G36
Para evitar daos en el palpador, utilice una velocidad de avance por debajo de F100. (pulg.) o F2500. (mtrico).
Encienda el palpador del husillo antes de utilizar G36.
Si su fresadora tuviera el sistema palpador Renishaw estndar, utilice los siguientes comandos para encender el palpador del husillo.
M59 P1134 ;
Utilice los siguientes comandos para apagar el palpador del husillo.
M69 P1134 ;
Ver tambin M78 y M79.
O60361 (G36 AUTO WORK OFFSET MEASUREMENT) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-center of the part) ;
(Z0 is at the surface of part) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 20) ;
G00 G90 G54 X0 Y1. (Rapid to 1st position) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
Z-.5 (Move the probe below surface of part) ;
G01 G91 Y-0.5 F50. (Feed towards the part) ;
G36 Y-0.7 F10. (Measure and record Y offset) ;
G91 Y0.25 F50. (Move incrementally away from part) ;
G00 Z1. (Rapid retract above part) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
