G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G36 Misurazione automatica offset pezzo (Gruppo 00)
(Questo codice G opzionale e richiede una sonda)
Questo codice G usato per impostare gli offset pezzo con una sonda.
F - Velocit di avanzamento
* I - Distanza offset lungo l asse X
* J - Distanza offset lungo l asse Y
* K - Distanza offset lungo l asse Z
* X - Comando di movimento dell asse X
* Y - Comando di movimento dell asse Y
* Z - Comando di movimento dell asse Z
* Indica che opzionale
La misurazione automatica offset pezzo (G36) usata per comandare a una sonda di impostare degli offset per l attrezzatura di fissaggio dei pezzi. Un G36 fa avanzare gli assi della macchina per sondare il pezzo da lavorare con una sonda montata sul mandrino. L asse (assi) si sposta finch non si riceve un segnale dalla sonda o finch non si raggiunge la fine del movimento programmato. La compensazione utensile (G41, G42, G43, o G44) non deve essere attiva quando si esegue questa funzione. Il punto in cui si riceve il segnale di salto diventa la posizione zero per il sistema di coordinate di lavoro attivo correntemente per ogni asse programmato. Questo codice G richiede che almeno un asse sia specificato. Se non ne viene trovato nessuno, scatta un allarme.
Se si specifica I, J, o K l offset pezzo dell asse appropriato modificato della quantit specificata nel comando I, J, o K. Ci fa s che l offset pezzo si allontani dall attuale punto di contatto fra la sonda e il pezzo.
NOTE:
Questo codice non modale e si applica solo al blocco di codice in cui si specifica G36 .
I punti sondati sono sfalsati secondo i valori delle impostazioni da 59 a 62. Vedere la sezione delle impostazioni di questo manuale per altre informazioni.
Non usare la compensazione utensile (G41, G42) con un G36.
Non usare la compensazione lunghezza utensile (G43, G44) con G36
Per evitare di danneggiare la sonda, usare una velocit di avanzamento inferiore a F100. (pollici) o F2500. (sistema metrico).
Accendere la sonda del mandrino prima di usare G36.
Se la fresatrice munita di sistema di tastatura standard Renishaw, usare i seguenti comandi per attivare la sonda del mandrino.
M59 P1134 ;
Usare i seguenti comandi per spegnere la sonda del mandrino.
M69 P1134 ;
Vedere anche M78, e M79.
O60361 (G36 AUTO WORK OFFSET MEASUREMENT) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-center of the part) ;
(Z0 is at the surface of part) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 20) ;
G00 G90 G54 X0 Y1. (Rapid to 1st position) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
Z-.5 (Move the probe below surface of part) ;
G01 G91 Y-0.5 F50. (Feed towards the part) ;
G36 Y-0.7 F10. (Measure and record Y offset) ;
G91 Y0.25 F50. (Move incrementally away from part) ;
G00 Z1. (Rapid retract above part) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
