      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G36 Mesurage automatique du dcalage d'origine (Groupe 00)
G36 Mesurage automatique du dcalage d origine (Groupe 00)
(Ce code G est optionnel et ncessite un palpeur)
Ce code G est utilis pour rgler les dcalages d origine l aide d un palpeur.
F - Vitesse d avance
* I - Distance de correction sur l axe X
* J - Distance de correction sur l axe Y
* K - Distance de correction sur l axe Z
* X - Commande de dplacement axe X
* Y - Commande de dplacement axe Y
* Z - Commande de dplacement axe Z
*indique le caractre optionnel
Mesurage automatique des dcalages d origine (G36) s utilise pour commander le rglage par palpeur des corrections de fixation du travail. Un G36 fait avancer les axes de la machine dans le but de positionner la pice usiner avec un palpeur mont sur la broche. L axe ou les axes se dplaceront jusqu rception d un signal (de saut) du palpeur, ou jusqu ce que la limite de dplacement programme soit atteinte. La compensation d outil (G41, G42, G43 ou G44) ne doit pas tre active lorsqu on excute cette fonction. Le point o le signal de saut est reu devient la position zro pour le systme de coordonnes de travail actif de chaque axe programm. Ce code G ncessite qu au moins un axe soit spcifi et une alarme se dclenche si aucun n est trouv.
Si l on spcifie un I, J ou K le dcalage d origine sur l axe appropri est dplac de la valeur de la commande I, J ou K. Cela permet le dplacement du dcalage d origine en s loignant de l endroit o le palpeur est en contact avec la pice.
REMARQUES:
Ce code n est pas modal et ne s applique qu au bloc de code dans lequel G36 est spcifi.
Les corrections des points palps sont gales aux valeurs des Rglages 59 62. Pour de plus amples informations, consulter la section Macro dans ce manuel.
Ne pas utiliser la compensation de fraise (G41, G42) avec un G36.
Ne pas utiliser la compensation de longueur d outil (G43, G44) avec G36.
Afin d viter d endommager le palpeur, utiliser une vitesse d avance infrieure F100 (pouce) ou F2500 (systme mtrique).
Activer le palpeur de la broche avant d utiliser G36.
Si votre fraiseuse comporte un systme de palpeur Renishaw standard, utiliser les commandes suivantes pour activer le palpeur de la broche.
M59 P1134 ;
Utiliser les commandes suivantes pour activer le palpeur de broche:
M69 P1134 ;
Voir galement M78 et M79.
O60361 (G36 AUTO WORK OFFSET MEASUREMENT) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-center of the part) ;
(Z0 is at the surface of part) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 20) ;
G00 G90 G54 X0 Y1. (Rapid to 1st position) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
Z-.5 (Move the probe below surface of part) ;
G01 G91 Y-0.5 F50. (Feed towards the part) ;
G36 Y-0.7 F10. (Measure and record Y offset) ;
G91 Y0.25 F50. (Move incrementally away from part) ;
G00 Z1. (Rapid retract above part) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
