MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G36 Medio automtica do desvio de trabalho (Grupo 00)
(Este cdigo G opcional e requer uma sonda)
Este cdigo G usado para definir os desvio do trabalho com uma sonda.
F - Taxa de avano
* I - Distncia de desvio opcional ao longo do eixo X
* J - Distncia de desvio opcional ao longo do eixo Y
* K - Distncia de desvio opcional ao longo do eixo Z
* X - Comando de movimento do eixo X
* Y - Comando de movimento do eixo Y
* Z - Comando de movimento do eixo Z
* Indica que opcional
Medio do Desvio de Trabalho Automtica (G36) utilizada para comandar uma sonda a definir os desvios de suporte de trabalho. G36 ir avanar os eixos da mquina para tentar sondar a pea com a sonda montada no fuso. Os eixos (eixo) iro mover-se at que seja recebido um sinal da sonda ou o seja atingido o movimento programado. A compensao da ferramenta (G41, G42, G43, ou G44) no devem estar ativos quando esta funo for executada. O ponto onde o sinal de ignorar recebido torna-se na posio zero para o sistema de coordenada de trabalho atualmente ativo de cada eixo programado. Este cdigo G requer,pelo menos, a especificao de um Eixo. Se nenhum for encontrado, soa um alarme.
Se for especificado um I, J, ou K, o desvio de trabalho do eixo apropriado alterado para a quantidade no comando I, J ou K. Tal permite o afastamento do desvio de trabalho onde a sonda contata com a pea.
NOTAS:
Este cdigo no modal e aplica-se apenas ao bloco de cdigo no qual G36 est especificado.
Os pontos sondados so desviados pelos valores das Definies 59 at 62. Ver a seco de Definies deste manual para mais informao.
No use a Compensao da Cortadora (G41, G42) com um G36.
No use a Compensao de comprimento da ferramenta (G43, G44) com G36
Para evitar danificar a sonda, use uma graduao de avano abaixo de F100. (pol.) ou F2500. (cm).
Ligue a sonda do fuso antes de usar G36.
Se a sua fresadora tem o sistema de sonda Renishaw, use os seguintes comandos para ligar a sonda do fuso.
M59 P1134 ;
Use os seguintes comandos para desligar a sonda do fuso.
M69 P1134 ;
Veja tambm M78, e M79.
O60361 (G36 AUTO WORK OFFSET MEASUREMENT) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-center of the part) ;
(Z0 is at the surface of part) ;
(T1 is a Spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 20) ;
G00 G90 G54 X0 Y1. (Rapid to 1st position) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
Z-.5 (Move the probe below surface of part) ;
G01 G91 Y-0.5 F50. (Feed towards the part) ;
G36 Y-0.7 F10. (Measure and record Y offset) ;
G91 Y0.25 F50. (Move incrementally away from part) ;
G00 Z1. (Rapid retract above part) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
