      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G37 Medida del corrector de la herramienta automtico (Grupo 00)
(Este cdigo G es opcional y requiere un palpador)
Este cdigo G se utiliza para establecer los correctores de la longitud de la herramienta.
F - Velocidad de avance
H - Nmero de corrector de la herramienta
Z - Corrector requerido del eje Z
Medicin automtica del corrector de longitud de herramienta ( Automatic tool length offset measurement ) (G37) se utiliza para ordenar a un palpador que establezca los correctores de la longitud de la herramienta. Un G37 avanzar el eje Z en un esfuerzo para medir una herramienta con un palpador de ajuste de herramientas. El eje Z se mover hasta que se reciba una seal del palpador, o se alcance el lmite de recorrido. Debe haber activo un cdigo H diferente de cero o bien G43 o G44. Cuando se recibe la seal del palpador (seal de salto) se utiliza la posicin Z para establecer el corrector de herramienta especificado (Hnnn). El corrector de herramientas resultante es la distancia entre el punto cero de las coordenadas de trabajo actuales y el punto en el que se toca el palpador. Si hubiera un valor de Z diferente de cero en la lnea de cdigo G37, el corrector de herramientas resultante se cambiar por la cantidad diferente de cero. Especifique Z0 para que no haya un cambio de corrector.
El sistema de coordenadas de trabajo (G54, G55, etc.) y los correctores de la longitud de la herramienta
(H01-H200) pueden seleccionarse en este bloque o en el bloque anterior.
NOTAS:
Este cdigo es no modal y solo se aplica al bloque de cdigo en el que se especifique G37.
Para evitar daos en el palpador, utilice una velocidad de avance por debajo de F100. (pulg.) o F2500. (mtrico).
Encienda el palpador de ajuste de herramientas antes de utilizar G37.
Si su fresadora tuviera el sistema palpador Renishaw estndar, utilice los siguientes comandos para encender el palpador de ajuste de herramientas.
M59 P1133 ;
G04 P1. ;
M59 P1134 ;
Utilice el siguiente comando para apagar el palpador de ajuste de herramientas.
M69 P1134 ;
Ver tambin M78 y M79.
Programa de ejemplo:
Este programa de ejemplo mide la longitud de una herramienta y registra el valor medido en la pgina de correctores de herramientas. Para utilizar este programa, la ubicacin del G59 Corrector de trabajo debe establecerse en la ubicacin del palpador de ajuste de herramientas.
O60371 (G37 AUTO TOOL OFFSET MEASUREMENT) ;
(G59 X0 Y0 is center of tool-setting probe) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y0 (Rapid to center of the probe) ;
G00 G43 H01 Z5. (Activate tool offset 1) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G37 H01 Z0 F30. (Measure & record tool offset) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
