      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G37 Misurazione automatica offset utensile (Gruppo 00)
(Questo codice G opzionale e richiede una sonda)
Questo codice G usato per impostare gli offset lunghezza utensile.
F - Velocit di avanzamento
H - Numero offset utensile
Z - Offset dell asse Z richiesto
La misurazione automatica dell offset lunghezza utensile (G37) usata per comandare alla sonda di impostare gli offset lunghezza utensile. Un G37 fa avanzare l asse Z nel tentativo di sondare un utensile con una sonda impostazione utensili. L asse Z si sposta finch non riceve un segnale dalla sonda o finch non raggiunge il limite di corsa. Un codice H non pari a zero e un G43 o G44 devono essere attivi. Quando si riceve il segnale dalla sonda (skip signal [segnale di salto]), si usa la posizione Z per impostare l offset utensile specificato (Hnnn). L offset utensile risultante la distanza fra il punto zero pezzo delle coordinate di lavoro e il punto in cui la sonda viene toccata. Se sulla linea di codice G37 c un valore di Z diverso da zero l offset utensile risultante verr cambiato dell importo diverso da zero. Specificare Z0 per nessuno spostamento offset.
Il sistema di coordinate di lavoro (G54, G55, ecc.) e gli offset lunghezza utensile
(H01-H200) si possono selezionare in questo blocco o nel blocco precedente.
NOTE:
Questo codice non modale e si applica solo al blocco di codice in cui si specifica G37.
Per evitare di danneggiare la sonda, usare una velocit di avanzamento inferiore a F100. (pollici) o F2500. (sistema metrico).
Accendere la sonda impostazione utensili prima di usare G37.
Se la fresatrice munita di sistema di tastatura standard Renishaw, usare i seguenti comandi per attivare la sonda impostazione utensili.
M59 P1133 ;
G04 P1. ;
M59 P1134 ;
Usare il seguente comando per spegnere la sonda impostazione utensili.
M69 P1134 ;
Vedere anche M78 e M79.
Programma campione:
Questo programma campione misura la lunghezza di un utensile e registra il valore misurato nella pagina degli offset utensile. Per usare questo programma, la posizione offset pezzo G59 deve essere impostata alla posizione della sonda impostazione utensili.
O60371 (G37 AUTO TOOL OFFSET MEASUREMENT) ;
(G59 X0 Y0 is center of tool-setting probe) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y0 (Rapid to center of the probe) ;
G00 G43 H01 Z5. (Activate tool offset 1) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G37 H01 Z0 F30. (Measure & record tool offset) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
