      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G37 Mesurage automatique de la correction de l'outil (Groupe 00)
G37 Mesurage automatique de la correction de l outil (Groupe 00)
(Ce code G est optionnel et ncessite un palpeur)
Ce code G permet de rgler les corrections de longueur d outil.
F - Vitesse d avance
H - Numro de compensation d outil
Z - Compensation axe Z requise
La fonction mesurage automatique de la correction de longueur de l outil (G37) est utilise afin de commander un palpeur le rglage des corrections de longueur d outils. Un G37 fera avancer l axe Z dans le but de sonder un outil avec un palpeur de rglage d outil. L axe Z se dplacera jusqu rception d un signal du palpeur, ou jusqu ce que la limite de course soit atteinte. Un code H non-zro et G43 ou G44 doivent tre actifs. Lorsqu on reoit le signal du palpeur (signal saut) la position Z est utilise pour configurer la correction (Hnnn) de l outil spcifi. La correction d outil rsultante est la distance entre le point zro du travail et le point o le palpeur est touch. Si une valeur non nulle se trouve sur la ligne de code G37, la correction d outil rsultante sera dcale de la valeur non nulle. Spcifier Z0 pour aucune modification de correction.
Le systme de coordonnes de travail (G54, G55, etc.) et les corrections de longueur d outil
(H01 H200) peuvent tre slectionns dans ce bloc ou le bloc prcdent.
REMARQUES:
Ce code n est pas modal et ne s applique qu au bloc de code dans lequel G37 est spcifi.
Afin d viter d endommager le palpeur, utiliser une vitesse d avance infrieure F100. (pouce) ou F2500. (systme mtrique).
Activer le palpeur de la broche avant d utiliser G37.
Si votre fraiseuse comporte un systme de palpeur Renishaw standard, utiliser les commandes suivantes pour activer le palpeur de rglage d outil.
M59 P1133 ;
G04 P1. ;
M59 P1134 ;
Utiliser les commandes suivantes pour dsactiver le palpeur de rglage d outil:
M69 P1134 ;
Voir galement M78 et M79.
Exemple de programme:
Dans cet exemple, la longueur d outil est mesure et la valeur mesure est enregistre dans la page des corrections d outil. Afin de pouvoir utiliser ce programme, la position du dcalage d origine G59 doit tre rgle sur la position du palpeur de rglage des outils.
O60371 (G37 AUTO TOOL OFFSET MEASUREMENT) ;
(G59 X0 Y0 is center of tool-setting probe) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y0 (Rapid to center of the probe) ;
G00 G43 H01 Z5. (Activate tool offset 1) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G37 H01 Z0 F30. (Measure & record tool offset) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
