MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G37 Medio automtica do desvio da ferramenta (Grupo 00)
(Este cdigo G opcional e requer uma sonda)
Este cdigo G usado para definir os desvios do comprimento de uma ferramenta.
F - Taxa de avano
H - Nmero do desvio da ferramenta
Z - Desvio necessrio do Eixo Z
Medio do Desvio de Trabalho Automtica (G37) utilizada para comandar uma sonda a definir os desvios de comprimento. G37 ir avanar os eixos Z para tentar sondar a pea com uma sonda de mesa. O eixo Z ir mover-se at que seja recebido um sinal da sonda ou seja atingido o limite de curso. Um cdigo H diferente de zero e G43 ou G44 devem estar activos. Quando o sinal da sonda recebido (sinal de escape) utilizada a posio Z para definir o desvio de ferramenta especificado (Hnnn). O desvio de ferramenta resultante a distncia entre o actual ponto zero da coordenada de trabalho e o ponto onde a sonda tocada. Se o valor que no zero est na linha de cdigo G37 o desvio resultante da ferramente ser trocado pelo valor de no zero. Especifique Z0 para nenhuma mudana de desvio.
O sistema de coordenada de trabalho (G54, G55, etc.) e os desvios de comprimento da ferramenta
(H01-H200) pode ser seleccionado neste ou no bloco anterior.
NOTAS:
Este cdigo no modal e aplica-se apenas ao bloco de cdigo no qual G37 est especificado.
Para evitar danificar a sonda, use uma graduao de avano abaixo de F100. (polegadas) ou F2500 (sistema mtrico).
Ligue a sonda de definio da ferramente antes de usar G37.
Se a sua fresadora tem o sistema de sonda Renishaw, use os seguintes comandos para ligar a sonda de definio da ferramenta.
M59 P1133 ;
G04 P1. ;
M59 P1134 ;
Use o seguinte comando para desligar a sonda de definio da ferramenta.
M69 P1134 ;
Veja tambm M78, e M79
Programa amostra:
Este programa amostra mede o comprimento de uma ferramenta e regista os valores medidos para a pgina de desvio da ferramenta. Para usar este programa, a localizao do Desvio de Trabalho G59 deve ser definido para a localizao da sonda de definio da ferramenta.
O60371 (G37 AUTO TOOL OFFSET MEASUREMENT) ;
(G59 X0 Y0 is center of tool-setting probe) ;
(Z0 is at the surface of tool-setting probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G59 X0 Y0 (Rapid to center of the probe) ;
G00 G43 H01 Z5. (Activate tool offset 1) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1133 (Select tool-setting probe) ;
G04 P1. (Dwell for 1 second) ;
M59 P1134 (Probe on) ;
G37 H01 Z0 F30. (Measure & record tool offset) ;
M69 P1134 (Probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
