      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G72 Agujeros para pernos a lo largo de un ngulo (Grupo 00)
I - Distancia entre agujeros
* J - ngulo de lnea (grados en sentido antihorario desde la horizontal)
L - Nmero de agujeros
* indica que es opcional
Este cdigo G no modal taladra un nmero de agujeros L en una lnea recta en el ngulo especificado. Funciona de forma similar a G70. Para que un G72 funcione correctamente, un ciclo fijo debe estar activo para que en cada posicin, se realice una funcin de taladro o roscado.
Agujeros para tornillos G70, G71 y G72: [I] Radio del crculo del agujero (G70, G71) o distancia entre agujeros (G72), [J] ngulo de inicio desde la posicin de las 3 en punto, [K] Separacin angular entre agujeros, [L] Nmero de agujeros.
Reglas para ciclos fijos de patrones de pernos
  1. Coloque la herramienta en el centro del patrn de pernos (para G70 o G71), o en la ubicacin del agujero de inicio (para G72), antes de la ejecucin del ciclo fijo.
  2. El cdigo J es la posicin de inicio angular, que es siempre de 0 a 360 grados en sentido antihorario desde la posicin de las tres en punto.
  3. Para los ciclos G70 y G71, ponga un L0 en la lnea de ciclo fijo inicial para omitir el taladrado en el centro del patrn de agujeros. Tambin puede desactivar el Ajuste 28 para evitar taladrar un agujero en la posicin X/Y inicial. Consulte la pgina 28 - Activar ciclo fijo sin X/Y para ms informacin sobre el Ajuste 28.
NOTE
L0 es el mtodo preferido.
