      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G72 Fori per viti lungo un angolo (Gruppo 00)
I - Distanza fra i fori
* J - Angolo della linea (gradi CCW da orizzontale)
L - Numero di fori
* Indica che opzionale
Questo codice G non modale perfora un numero L di fori su una linea retta secondo l angolo specificato. Funziona in maniera simile a G70. Affinch G72 funzioni correttamente, un ciclo fisso deve essere attivo, in modo che in tutte le posizioni si realizzi una funzione di maschiatura o di foratura.
Fori per viti G70, G71, e G72: [I] Raggio del cerchio di fori per viti (G70, G71) o distanza fra i fori (G72), [J] Angolo iniziale dalla posizione ore 3, [K] Spaziatura angolare fra i fori, [L] Numero di fori.
Regole per cicli fissi con sagoma di fori per viti
  1. Mettere l utensile al centro della sagoma di fori (per G70 o G71), o nella posizione del foro iniziale (per G72), prima dell esecuzione del ciclo fisso.
  2. Il codice J la posizione iniziale angolare, ed sempre da 0 a 360 gradi in senso antiorario dalla posizione ore tre.
  3. Per i cicli G70 e G71 mettere un L0 sulla linea del cicli fisso iniziale per saltare la foratura al centro della sagoma fori. Si pu anche disattivare l'impostazione 28 per impedire la perforazione di un foro nella posizione iniziale X/Y. Vedere la pagina 28- Azion. ciclo fisso senza X/Y per altre informazioni sull Impostazione 28.
NOTE
L0 il metodo preferito.
