      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G72 Trous de boulons suivant un angle (Groupe 00)
I - Distance entre les trous
* J - Angle de la ligne (degrs SAH partir de l horizontale)
L - Nombre de trous
*indique le caractre optionnel
Ce code G non-modal percera un nombre L de trous sur une ligne droite l angle spcifi. Il fonctionne de manire similaire G70. Pour qu un G72 agisse correctement, un cycle prprogramm doit tre actif de manire que, sur chaque position, une fonction de perage ou de taraudage soit excute.
Trous de boulons G70, G71, et G72: [I] Rayon du cercle de boulons (G70, G71), ou distance entre les trous (G72), [J] Angle de dpart partir de la position 3 heures, Espacement angulaire entre trous [K], [L] Nombre de trous.
Rgles pour les cycles prprogramms de modles de trous de boulons
  1. Avant d excuter le cycle prprogramm, placer l outil au centre du modle de trous (pour G70 et G71), ou au dpart de la srie des trous (G72).
  2. Le code J est une position de dmarrage angulaire et est toujours entre 0 et 360 degrs en sens anti-horaire par rapport la position 3heures.
  3. Pour les cycles G70 et G71, mettre un L0 sur la premire ligne de cycle prprogramm pour passer le perage au centre du motif de trous. Vous pouvez galement dsactiver le Rglage 28 afin d empcher le perage d un trou sur la position initiale X/Y. Voir la 28 - Cycle pr-programm sans X/Z pour de plus amples informations sur le Rglage28.
NOTE
L0 est la mthode privilgie.
