      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G92 Establecer valor de cambio de sistema de coordenadas de trabajo (Grupo 00)
El cdigo G no mueve ninguno de los ejes; slo cambia los valores almacenados como correctores de trabajo del usuario. G92 funciona de forma diferente dependiendo del Ajuste 33, que selecciona un sistema de coordenadas FANUC o HAAS.
FANUC o HAAS
Si el Ajuste 33 se establece como FANUC o HAAS, un comando G92 cambia todos los sistemas de coordenadas de trabajo (G54-G59, G110-G129) para que la posicin ordenada se convierta en la posicin actual en el sistema de trabajo activo. G92 no es modal.
Un comando G92 cancela cualquier G52 aplicado para los ejes ordenados. Ejemplo: G92X1.4 cancela el G52 para el eje X. Los otros ejes no se ven afectados.
El valor de cambio G92 se muestra en la parte inferior de la pgina Correctores de trabajo y puede ser borrado si fuera necesario. Tambin se borra automticamente despus del encendido y en el momento en el que se utilice [ZERO RETURN] y [ALL] o [ZERO RETURN] y [SINGLE] .
G92 Borrar valor de cambio desde dentro de un programa
Los cambios de G92 pueden cancelarse programando otro cambio de G92 para volver a cambiar el corrector de trabajo actual por el valor original.
O60921 (G92 SHIFT WORK OFFSETS) ;
(G54 X0 Y0 Z0 is at the center of mill travel) ;
G00 G90 G54 X0 Y0 (Rapid to G54 origin) ;
G92 X2. Y2. (Shifts current G54) ;
G92 X-2. Y-2. (Shifts current G54 back to original) ;
M30 (End program) ;
