G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G92 Imposta valore di spostamento del sistema di coordinate di lavoro (Gruppo 00)
Questo codice G non sposta nessuno degli assi; cambia solo i valori memorizzati come offset pezzo utente. G92 funziona in modo diverso a seconda dell impostazione 33, che seleziona il sistema di coordinate FANUC, HAAS o YASNAC.
FANUC o HAAS
Se l impostazione 33 fissata a FANUC or HAAS, un comando G92 cambia tutti i sistemi di coordinate di lavoro (G54-G59, G110-G129) in modo che la posizione comandata diventi la posizione corrente nel sistema di lavoro attivo. G92 non modale.
Il comando G92 annulla qualsiasi G52 attivo per gli assi comandati. Esempio: G92X1.4 annulla G52 per l asse X. Gli altri assi rimangono invariati.
Il valore di cambiamento di G92 visualizzato sulla parte inferiore della pagina degli offset pezzo, e se necessario pu essere cancellato da questa pagina. Si cancella inoltre automaticamente dopo l accensione e tutte le volte che si usano [ZERO RETURN] (Ritorno a zero) e [ALL] (Tutti) o [ZERO RETURN] (Ritorno a zero) e [SINGLE] (Singolo).
G92 Azzera il valore di spostamento all interno del programma
Gli spostamenti G92 si possono annullare programmando un altro G92 per riportare l offset pezzo corrente al valore originale.
O60921 (G92 SHIFT WORK OFFSETS) ;
(G54 X0 Y0 Z0 is at the center of mill travel) ;
G00 G90 G54 X0 Y0 (Rapid to G54 origin) ;
G92 X2. Y2. (Shifts current G54) ;
G92 X-2. Y-2. (Shifts current G54 back to original) ;
M30 (End program) ;
