      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G92 Rglage valeur de dplacement des systmes coordonnes de travail (Groupe 00)
Ce code G ne dplace aucun des axes; il change uniquement les valeurs stockes comme dcalages d origine utilisateur. G92 fonctionne diffremment selon le Rglage33, qui slectionne un systme de coordonnes FANUC ou HAAS.
FANUC ou HAAS
Si le Rglage33 est configur en FANUC ou HAAS, une commande G92 dplacera tous les systmes coordonnes de travail (G54 G59, G110 G129) de sorte que la position commande devienne la position courante dans le systme de travail actif. G92 est non modal.
Une commande G92 annule tout G52 actif pour les axes commands. Exemple: G92X1.4 annule le G52 pour l axe X. Les autres axes ne sont pas affects.
La valeur de dplacement G92 est affiche en bas de la page Work Offsets (Dcalages d origine) et peut tre efface si ncessaire. Elle est galement efface automatiquement aprs mise sous tension et chaque fois que [ZERO RETURN] et [ALL] ou [ZERO RETURN] et [SINGLE] (Unique) sont utiliss.
G92 Effacement de la valeur de dcalage dans le programme
Les dcalages G92 peuvent tre annuls en programmant un autre dcalage G92 afin de remettre le dcalage d origine actuel sur la valeur initiale.
O60921 (G92 SHIFT WORK OFFSETS) ;
(G54 X0 Y0 Z0 is at the center of mill travel) ;
G00 G90 G54 X0 Y0 (Rapid to G54 origin) ;
G92 X2. Y2. (Shifts current G54) ;
G92 X-2. Y-2. (Shifts current G54 back to original) ;
M30 (End program) ;
