      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
APL Bar Stock Template - Installation - AD0478
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos APL Bar Stock Template - Installation - AD0478
4.2 Plantilla de material en barras del APL - Instalación
AD0478
Install Bar Template
Instale el localizador de la plantilla de barras [1] con la siguiente tornillería:
  • 8 x Tornillos de vaso (SHCS) 1/4-20
Nota: Estas plantillas también se pueden utilizar en cargadores automáticos de piezas de fresadora, pero las plantillas son las mismas que las del torno. Consulte las especificaciones en el manual del operador del APL de torno.
Instale los topes [1] y los soportes [2] de la plantilla de barras. La plantilla se instala en función del tamaño del material en barra utilizado. Esto se puede encontrar en el Manual del operador del APL de torno.
Nota: Instale las plantillas de manera que el material en barras esté a igual distancia entre sí cuando se encuentre contra un tope.
Instale con la siguiente tornillería:
  • 80 x Tornillos de cabeza botón bridada (FBHCS) 1/4-20
Install Bar Grippers
Si los dispositivos de amarre [1] están en el interior del conjunto, gire los cuerpos de amarre 180º de manera que miren hacia afuera. Esto permite un mayor espacio al cargar material en barras.
Si se instalan amarres estilo bala, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del amarre de barras [1] utilizando la siguiente tornillería: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) M6 [2]
Instale los dedos del amarre de barras [3] utilizando la siguiente tornillería: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) 1/4-20 [4]
La ubicación de los dedos de barras depende del tamaño de las barras. El Manual del operador del APL de torno contiene las ubicaciones recomendadas para el tamaño de barra específico.
