My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
APL Bar Stock Template - Installation - AD0478
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos APL Bar Stock Template - Installation - AD0478
4.2 Plantilla de material en bruto del cargador automático de piezas - Instalación
AD0478
Install Bar Template
Instale el localizador de la plantilla de barras [1] con la siguiente tornillería:
  • 8 x SHCS 1/4-20
Nota: Estas plantillas también se pueden utilizar en los cargadores automáticos de fábrica, pero las plantillas son las mismas que las del torno. Consulte las especificaciones en el manual del operador del cargador automático de piezas del torno.
Instale los topes [1] y los soportes [2] de la plantilla de barra. La plantilla se instala en función del tamaño del material en barra utilizado. Esto se puede encontrar en el Manual del operador del cargador automático de piezas del torno .
Nota: Instale las plantillas de manera que el material en bruto esté a igual distancia entre sí cuando se encuentre contra un tope.
Instale con la siguiente tornillería:
  • 80 x FBHCS 1/4-20
Install Bar Grippers
Si los dispositivos de sujeción por pinza [1] están en el interior del conjunto, gire los cuerpos de amarre 180º de manera que miren hacia afuera. Esto permite un mayor espacio al cargar material en bruto.
Si se instala sujeción por pinza tipo bala, retire las placas de sujeción de los cuerpos de la pinza.
Instale las placas de pernos de la sujeción por pinza de la barra [1] utilizando la siguiente tornillería: 8 x SHCS M6 [2]
Instale los dedos de la sujeción por pinza de barra [3] utilizando la siguiente tornillería: 8 x SHCS 1/4-20 [4]
La ubicación de los dedos de barras depende del tamaño de las barras. El manual del operador del cargador automático de piezas del torno tiene las ubicaciones recomendadas para el tamaño específico del material.
  • Condiciones
