      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
APL Bar Stock Template - Installation - AD0478
Accueil du service Procédures d’aide APL Bar Stock Template - Installation - AD0478
4.2 Gabarit de barre brute APL - Installation
AD0478
Install Bar Template
Installez le localisateur de gabarit de barres [1] avec le matériel suivant :
  • 8 x SHCS 1/4-20
Remarque : Ces modèles peuvent également être utilisés sur l’APL de fraiseuse, mais les modèles sont les mêmes que ceux du tour. Reportez-vous au manuel de l'opérateur du tour APL pour les spécifications.
Installez les butées de gabarit de barre [1] et les supports de gabarit de barre [2]. Le gabarit est installé en fonction de la taille du stock utilisé. Cela peut être trouvé dans le Manuel de l'opérateur du tour APL.
Remarque : Installez les modèles de sorte que les barres brutes soit à égale distance les unes des autres lorsqu'elles sont situées contre une butée.
Installer avec le matériel suivant :
  • 80 x FBHCS 1/4-20
Install Bar Grippers
Si les raccords de pinces [1] se trouvent à l'intérieur de l'assemblage, faites pivoter les corps de pince de 180 degrés pour qu'ils soient orientés vers l'extérieur. Cela permettra plus de dégagement lors du chargement des barres brutes.
Si les pinces de type à embout sont installées, retirez les plaques de pince des corps de pince.
Installez les plaques de boulon de pince de barre [1] à l'aide du matériel suivant : 8 x SHCS M6 [2]
Installez les doigts de la pince de barre [3] à l'aide du matériel suivant : 8 x SHCS 1/4-20 [4]
L'emplacement des doigts de barre dépend de la taille de la barre brute. Le Manuel de l'opérateur du tour APL a des emplacements recommandés pour une taille de barre spécifique.
