      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Air Purge Solenoid - Maintenance
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Solenoide de purga de aire - Mantenimiento
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2014
- Saltar a la sección - 1. Reconstrucción 2. ASCO Brand Purge Solenoid 3. SMC Brand Purge Solenoids Back to Top
Reconstrucción
Si la válvula de purga tiene fugas o no funciona correctamente, lo más probable es que se deba a que los desechos entraron en el solenoide de purga de aire. Este procedimiento le indica cómo limpiar los solenoides de purga de aire de la marca ASCO y SMC.
 No reemplace un solenoide de purga a menos que haya intentado limpiar y reconstruir.
Pulse [POWER OFF].
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Pulse [POWER OFF].
Cierre la válvula de suministro de agua de la unidad de rellenado.
Solenoide de purga de aire ASCO:
  • Retire la tapa roja [1].
  • Empuje el conjunto de la bobina solenoide [2] hacia abajo para comprimir el resorte en el interior.
  • Retire la placa de especificación [3] deslizándose.
  • Retire el muelle dividido [4] y el subensamblaje de válvula [5] del conjunto de bobina [2].
  • Desmonte el subensamblaje de la válvula [5].
  • Limpie las piezas con aire comprimido. Asegúrese de retirar todos los desechos del interior de la válvula.
  • Aplique una fina capa de grasa de silicona a la junta del cuerpo [6].
  • Ensamble los componentes en el orden opuesto en el que se quitaron.
  • Abra la válvula de aire primaria. Asegúrese de que no haya fugas.
Pulse [POWER OFF].
Solenoide de purga de aire SMC:
  • Retire los cuatro tornillos [1].
  • Retire el conjunto de la bobina solenoide [2].
  • Limpie las piezas solenoides internas [3] con aire comprimido. Asegúrese de retirar todos los residuos del interior de la válvula [4].
  • Aplique una fina capa de grasa de silicona a los sellados de goma.
