  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
      Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
      • Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Air Purge Solenoid - Maintenance
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Solenoid Di spurgo d'aria - Manutenzione
Solenoide di spurgo dell’aria - Manutenzione
Si applica alle macchine a partire da: Gennaio 2014
- Vai alla sezione - 1. Ricostruire 2. Solenoide di spurgo per il marchio ASCO 3. Solenoidi di spurgo per il marchio SMC Back to Top
Ricostruire
Se la valvola di spurgo perde o non funziona correttamente, è molto probabile che siano presenti detriti nel solenoide di spurgo dell'aria. Questa procedura spiega come pulire sia i solenoidi di spurgo dell'aria di marchio ASCO che quelli di marchio SMC.
 Non sostituire un solenoide di spurgo a meno che non si sia tentato di pulire e ricostruire.
Premere .
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Premere [POWER OFF].
  • Rimuovere il tappo rosso [1]. Spingere il sistema della bobina del solenoide [2] verso il basso per comprimere la molla all'interno. Rimuovere la piastra di specifica [3]. Rimuovere la molla di divisione [4] e il sottogruppo della valvola [5] dal gruppo della bobina [2]. Smontare il sottogruppo della valvola [5].
  • Pulire i pezzi con aria compressa. Assicurarsi di rimuovere tutti i detriti dall'interno della valvola.
  • Applicare un sottile strato di grasso di silicone di alta qualità alla guarnizione del corpo [6]. Assemblare i componenti seguendo un ordine inverso rispetto a quello della rimozione.
  • Aprire la valvola dell’aria principale. Assicurarsi che non vi siano perdite.
Push [POWER OFF].
Close off the water supply valve to the refill unit.
  • Rimuovere le quattro viti [1].
  • Rimuovere l'assemblaggio della bobina solenoide [2].
  • Pulire le parti solenoidi interne [3] con aria compressa. Assicurarsi di rimuovere tutti i detriti dall'interno della valvola [4].
  • Applicare un sottile strato di grasso di silicone alle guarnizioni di gomma.
  • Assemblare i componenti nell'ordine opposto a quello in cui sono stati rimossi.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
