      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Air Purge Solenoid - Maintenance
Service Home How-To-Verfahren Luftspülung Solenoid - Wartung
Gilt für Maschinen, die aus: Januar, 2014
- Zum Abschnitt springen - 1. Neuaufbau 2. ASCO Brand Purge Solenoid 3. SMC Brand Purge Solenoids Back to Top
Neuaufbau
Wenn Ihr Spülventil undicht ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, liegt dies höchstwahrscheinlich daran, dass Schmutz in den Magnetschalter der Luftspülung gelangt ist. Dieses Verfahren erklärt Ihnen, wie Sie sowohl ASCO- als auch SMC-Luftspülmagnetschalter reinigen können.
 Ersetzen Sie keinen Spülmagnetschalter, es sei denn, Sie haben versucht, diesen zu reinigen und zu erneuern.
Drücken Sie [POWER OFF].
Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine gestoppt.
Drücken Sie [POWER OFF] .
Schließen Sie das Wasserzufuhrventil zur Nachfülleinheit.
ASCO Luftspülmagnetschalter:
  • Entfernen Sie die rote Kappe [1].
  • Drücken Sie die Magnetspulenbaugruppe [2], um die Feder innen zu komprimieren.
  • Entfernen Sie das Typenschild [3], indem Sie es wegschieben.
  • Entfernen Sie die geteilte Feder [4] und die Ventilunterbaugruppe [5] aus der Spulenbaugruppe [2].
  • Demontieren Sie die Ventilbaugruppe [5].
  • Reinigen Sie die Teile mit Druckluft. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ablagerungen aus dem Inneren des Ventils entfernen.
  • Tragen Sie eine dünne Schicht Silikonfett auf die Gehäusedichtung [6] auf.
  • Montieren Sie die Komponenten in der entgegengesetzten Reihenfolge, in der sie entfernt wurden.
  • Öffnen Sie das Primärluftventil. Stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind.
SMC Luftspülmagnetschalter:
  • Entfernen Sie die Schrauben [1].
  • Entfernen Sie die Magnetspulenbaugruppe [2].
  • Reinigen Sie die inneren Teil des Magnetschalters [3] mit Druckluft. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ablagerungen aus dem Inneren des Ventils [4] entfernen.
  • Tragen Sie eine dünne Schicht Silikonfett auf die Gummidichtungen auf.
