      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Front Window - Replacement - UMC-750 - EC-300/400/500 - MDC-500 - ES-5 - AD0127
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Ventana frontal - Reemplazo - UMC-750 - EC-300/400/500 - MDC-500 - ES-5 - AD0127
AD0127
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: Abril de 2003
- Saltar a la sección - 1. Ventana frontal - Reemplazo - UMC-750 2. Ventana frontal - Reemplazo - EC-300/400/500 - MDC-500 - ES-5 (1 paso) Back to Top
El documento se aplica a estas partes:
KIT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT. CANT.: 1
[A] 28-0073C CANT.: 1 WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5"
[B] 57-0505 CANT.: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Abra la puerta principal. Retire los tornillos de retención a los que pueda acceder desde el exterior de la máquina. Entre en la máquina y cierre la puerta frontal. Retire los tornillos restantes.
Retire con cuidado el retenedor [1], la vieja cinta de espuma [B] y la vieja ventana de vidrio [A].
Utilice un rascador para eliminar por completo toda la vieja cinta de espuma [B] desde la puerta. Limpie las áreas de toda la cinta restante.
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para colocarla a lo largo de cada borde del hueco de la ventana. Aplique los (8) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" [3] en los extremos.
 Nota: Algunas ventanas tendrán una etiqueta grabada "THIS SIDE OUT" [4] en el panel de la nueva VENTANA DE VIDRIO [A]. Esta etiqueta debe estar orientada hacia el exterior de la puerta.  Si la ventana no tiene grabado, la ventana se puede instalar en cualquier dirección.
Instale la VENTANA DE VIDRIO [A], el retenedor y todos los tornillos de retención desde el interior de la máquina primero. Instale los tornillos restantes del exterior de la máquina.
KIT PN: 93-2227, WINDOW, GLASS 27" X 19" KIT. CANT.: 1
[A] 28-0123 CANT.: 1 WINDOW, GLASS 27" X 19.0"
[C] 46-1620 CANT.: 4 NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 CANT.: 12
[E] 25-3965 CANT.: 2 WINDOW RETAINER HORIZ E4/E5
[F] 25-3966 CANT.: 2 WINDOW RETAINER VERT E4/E5
Pulse [POWER OFF].
Entre en la máquina para acceder al lado interior de la puerta principal.
Retire cuidadosamente los (4) retenedores viejos [E], [F], los viejos parachoques [D], la vieja cinta de espuma [B], y la vieja ventana de vidrio [A].
Corte (1) pieza de la nueva CINTA DE ESPUMA [B] para colocarla en cada nuevo RETENEDOR [E], [F] y a lo largo del borde del hueco de la ventana. Aplique los (5) trozos de cinta. Haga una superposición de 3/4" en los extremos de la (1) pieza de cinta en la puerta.
 Nota: Algunas ventanas tendrán una etiqueta grabada "THIS SIDE OUT" en el panel de la nueva VENTANA DE VIDRIO [A]. Esta etiqueta debe estar orientada hacia el exterior de la puerta.  Si la ventana no tiene grabado, la ventana se puede instalar en cualquier dirección.
Instale el (12) nuevos PARACHOQUES [D]. Instale los RETENEDORES inferiores e izquierdos [E], [F]. Instale la VENTANA DE VIDRIO [A]. Instale los (2) retenedores restantes [E], [F].
 Nota: Los kits incluyen (4) TUERCAS HEXAGONALES [C]. Reemplace las tuercas dañadas o faltantes en la máquina.
