      • Serie VR
Front Window - Replacement - UMC-750 - EC-300/400/500 - MDC-500 - ES-5 - AD0127
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Finestra anteriore - Sostituzione - UMC-750 - EC-300/400/500 - MDC-500 - ES-5 - AD0127
AD0127
Si applica alle macchine create da: Aprile 2003
- Vai alla sezione - 1. Finestra anteriore - Sostituzione - UMC-750 2. Finestra anteriore - Sostituzione - EC-300/400/500 - MDC-500 - ES-5 (1 passo) Back to Top
Documento si applica alle seguenti parti:
KIT PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" KIT. QTÀ: 1"
[A] 28-0073C QTY: 1.
[B] 57-0505 QTY: 1.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Apri la porta d'ingresso. Rimuovere le viti di fermo a cui è possibile accedere da oustide della macchina. Entra nella macchina e chiudi la porta d'ingresso. Rimuovere le viti rimanenti.
Rimuovere con cura il fermo [1], il vecchio nastro di schiuma [B] e la vecchia finestra di vetro [A].
Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare lungo ogni bordo delle aperture delle finestre. Applicare gli 8 pezzi di nastro adesivo. Eseguire una sovrapposizione di 3,4" [3] alle estremità.
 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" [4] sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.
Installare il GLASS WINDOW [A], il fermo e tutte le viti di fermo dall'interno della macchina prima. Installare le viti rimanenti dall'esterno della macchina.
KIT PN: 93-2227, WINDOW, GLASS 27" X 19" KIT. Qty: 1"
[A] 28-0123 QTY: 1.
[B] 57-0505 QTY: 1.
[C] 46-1620 QTY: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 QTY: 12.
[E] 25-3965 QTY: 2.
[F] 25-3966 QTY: 2.
Vai nella macchina per ottenere l'accesso al lato interno della porta d'ingresso.
Rimuovere con cura i 4 vecchi fermi [E], [F], i vecchi paraurti [D], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].
Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare su ogni nuovo RETAINER [E], [F] e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) sulla porta.
 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.
Installare il nuovo (12) BUMPERS [D]. Installare il basso e il sinistro RETAINERS [E], [F]. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i restanti (2) RETAINERS [E], [F].
 nota: I kit includono (4) HEX NUTS [C]. Sostituire i dadi danneggiati o mancanti sulla macchina.
